| Aceite TRITON | |
| Tema: Aceite TRITON Miér Feb 01, 2012 9:01 am | |
| hola, que aceite estan usando en la triton muchachos? no tengo dudas respecto al cual seria mejor pero aqui hay un tema de garantias y que se yo que debo respetar asi que no me quiero ir mucho de lo que dice el manual al menos los primeros services. aqui los concecionarios recomiendan algo que no es lo que recomienda mitsu.la fabrica recomienda para este motor el tection de castrol o el magnatec prof diesel. opiniones ???? | |
neron30 Master
| Tema: Re: Aceite TRITON Miér Feb 01, 2012 9:11 am | |
| El que yo uso es el Mobil1 5w-50, caro pero el mejor, cubre y supera las especificaciones de la Triton.
Saludos. | |
| Tema: Re: Aceite TRITON Miér Feb 01, 2012 11:15 am | |
| Guille hay un post sobre los aceites , esta muy bueno, no lo encontre, pero debe estar | |
| Tema: Re: Aceite TRITON Miér Feb 01, 2012 2:25 pm | |
| si gaby, lo empece yo. no tengo dudas respecto a cual seria mejor pero el tema es que la garantia es importante y para que te cubra no es precisamente el mejor aceite el que te ponen en los services. estan usando semi 10w40 CF. por eso estoy viendo cual ponerle desde ahora y mantenerme . abrazo | |
| Tema: Re: Aceite TRITON Miér Feb 01, 2012 2:43 pm | |
| Yo le pongo el "Motul Specific" y despues del cambio de los 20.000 km le agrego un molikote af4t en cada cambio. La garantia te la van a cubrir igual con cualquier aceite, de todas formas la garantia es solo por 100.000, hasta ahi uses el aceite que uses no se va a romper nada por eso, el tema es cuanto tiene de desgaste el motor con uno u otro aceite.
| Tema: Re: Aceite TRITON Miér Feb 01, 2012 3:05 pm | |
| no se si tenes razon o decis la verdad!!!! sigo con el valvoline y chauuuu | |
LucianoPO Junior
Cantidad de envíos : 40 Miembro desde : 24/01/2012 Edad : 44 Localización : Ituzaingo
| Tema: Re: Aceite TRITON Vie Feb 03, 2012 4:16 pm | |
| Que tal gente. encontre este post viejo de aceites https://www.clubmitsul200.com/t7-aditivos-para-aceite?highlight=aceite+l200Por lo q lei, lo q mas recomiendad es el valvoline 15w 40 o el castrol. Elaion y otros q no me acuerdo , no tuvieron quejas. Desp otros recomiendan sinteco y cambiar entre 5 y 7milkm Pero yo antes de los 10mil no voy a hacer otro cambio, le hago bastante km, y no da ir cada dos por tres al lubricentro. Cada 10mil km le cambio los filtros y el aceite. alguna q otra vez le agrego aditivo tanto para gasoil como de aceite, pero no tengo formada una opinion, con respecto a los aditivos. | |
| Tema: Re: Aceite TRITON Vie Feb 03, 2012 6:12 pm | |
| https://www.clubmitsul200.com/t674-aceite-sintetico?highlight=aceite+sinteticoeste viejo post es donde se habla del tema. yo particularmente al menos por ahora voy a utilizar el mismo que use en la sport valvoline premium blue extreme 5w40 sintetico y el cambio cada 10.000km.ya hable con el service y no hay problema, me lo ponen y agregan provisto por el cliente. el recaudo es comprarlo con factura y conservarla. saludos | |
emithor Junior
| Tema: Re: Aceite TRITON Miér Mar 27, 2013 5:20 pm | |
| cuantos litros de aceite lleva la triton 2.5????? | |
| Tema: Re: Aceite TRITON | |
| Aceite TRITON | |
