Reglaje de Valvulas a un 4d56 Pageviews=1
ailoja
La GloriA
dangerous
7 participantes
dangerous
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 02/11/2011
Edad : 40
Localización : Almeria
Reglaje de Valvulas a un 4d56 Empty
MensajeTema: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeMiér Nov 02, 2011 1:22 pm
Hola muy buenas.
Pues aqui comento el problema que tengo en mi motor 4d56 td 115cv de mi mitsubishi montero sport.
Bueno pues como os comento, el motor de mi coche hace un ruido entre 1500rpm y 2000rpm(tic tic tic que aumenta cuando se suben las rpm) que desde fuera del coche o con el capo levantado es imposible escucharlo, pero cuando voy conduciendo lo escucho perfectamente.
El mecanico hoy me ha dicho que eso se soluciona con un reglaje de valvulas; y la verdad que no ha sido ya el primero que me lo ha dicho.
Pues una duda que tengo es que galga hay que utilizar para hacerle el reglaje, el me dijo que el cree que es de 0.25mm tanto para admision como para escape; y que hay que hacerselo en caliente.
Pues las dudas que tengo son estas, si hay que hacerselo en caliente y que galga hay que utilizar.
Un saludo y gracias.
La GloriA
La GloriA
Cantidad de envíos : 2252
Miembro desde : 14/05/2010
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeLun Nov 07, 2011 10:17 am
Dangerous:Te pido que tengas un poco de paciencia,estoy tratando de ubicar a un mecanico que creo te va a poder orientar,yo no tengo ni idea,pero ni bien lo contacte,le pido que te responda o te transcribo la informacion que me de.
Seba
dangerous
Edad : 40
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeLun Nov 07, 2011 11:29 am
Seba
No te preocupes yo sigo a la espera pirat pirat pirat
Un saludo.
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeLun Nov 07, 2011 8:15 pm
si srrrr es asiii 0,25, tanto escape como admision en caliente, en el manual esta asi!! y es lo que le doy yo cada tanto cuando regulo valvulas.
Kristian27
Cantidad de envíos : 21
Miembro desde : 06/04/2012
Localización : Rio Gallegos
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeSáb Abr 20, 2013 7:08 pm
Y cada cuanto regulas valvulas?, ninguno de los modelos de mitsu viene con botadores hidraulicos?
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeSáb Abr 20, 2013 8:13 pm
Cada 30.000km está bien Cristian!
Kristian27
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeSáb Abr 20, 2013 11:36 pm
Gracias capo!!! muchas gracias por responder tan rapido!!!
Te hago una consulta, sabes lo pienso y lo pienso y no me cierra, por que para regular valvulas de este motor, solo pones en cruce dos cilindros, trabajo con otros motores industriales y para regular un cilindro hay que poner el par en cruce, ejemplo :estos motores son de 4 cilindros y el orden de encendido es 1-4-3-2, si el 1 es el par con el 4 para regular el 4 hay que poner en cruce el 1, y si hay que regular el 3 hay que cruzar el 2, no se si me entiende?
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeDom Abr 21, 2013 12:03 am
Lo lamento, pero la verdad que no lo sé Cristian.
reitimas
Miembro desde : 24/04/2018
Localización : argentina Rosario
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeMar Abr 24, 2018 9:36 am
Buenas. tengo una DID 2.5 16v. Alguien sabe luz de valvulas para la misma. Gracias.
guillel200
Cantidad de envíos : 63
Miembro desde : 04/04/2013
Edad : 56
Localización : san Cayetano
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeDom Mayo 13, 2018 11:19 am
hola disculpen con la tardansa, yo en mi l 200 sport la luz de valvulas la doy en compresion el cilindro y no uso la zonda y apenitas se nota cuando tiene luz el valancin, y ahi queda y anda sin problemas y super silenciosa. no sabes si es gasolero. ya lo he esperimentado con varios motores. aclaro sera 0.10 milescima. y escape 012.
reitimas
MensajeTema: Re: Reglaje de Valvulas a un 4d56   Reglaje de Valvulas a un 4d56 Icon_minitimeMar Mayo 15, 2018 8:53 am
Buenas le di lo que dice manual en frio 0.9 (10) y 14 (15) anda joya y no lo hice poneindo en cruce el par directamente dejando en balanceo la que iba a controlar es una DID 2.5 16val. 2008 la triton y la verdad es un despiole desarmar cada tanto para regular es un bando de tornillos cables pero bue. a los 40 mil le regulare de nuevo,
» GOLPETEO EN EL MOTOR
» Regulacion de valvulas
» temperatura
» Luz de valvulas
» Regular valvulas
