problema electrico Pageviews=1
 problema electrico
katana
katana
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 24/10/2009
problema electrico Empty
MensajeTema: problema electrico   problema electrico Icon_minitimeLun Nov 23, 2009 8:03 pm
la mitsu me esta cansando, no me da respiro, a los 80 km de comprada embrage, 2000 km despues soplo junta, ahora no carga la bateria, ni prende las lucesitas del filtro y bateria cuando le das contacto. a alguien le paso algo asi?? para saber a que me tengo que ir ateniendo.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: problema electrico   problema electrico Icon_minitimeLun Nov 23, 2009 9:24 pm
Fijate mové los cables q salen del alternador se pudo haber desconectado. Mirá por el pasarueda derecho, levantá la goma q cubre el guardabarro y tenes el alternador a mano.
Es muy probable q tenga un regulador de voltaje afuera ( cuando se joden los diodos en lugar de cambiarlos le ponen un regulador externo) igual andan bién pero no es original y al haber más cables, más posibilidades de un falso contacto
MensajeTema: Re: problema electrico   problema electrico Icon_minitimeMar Nov 24, 2009 12:02 am
No te canses Katana, por lo que contas el buen mantenimiento no lo conocia esa chata, si la queres ver bien la vas a tener que repasar bastante, si despues de revisar los cables como te indica tanotop esta igual es provable que sean los carbones por desgaste normal, si desarman el alternador cambiale los rulemanes y retens del depresor que son baratos y te aseguras que queda bien por un largo tiempo.
katana
katana
MensajeTema: Re: problema electrico   problema electrico Icon_minitimeMar Nov 24, 2009 9:21 am
gracias estimados, la verdad que es bueno leerlos, les juro que el puteadon que le meti ayer solo lo escucho uno de mis vehiculos: un fiat 600 que se abrian las puertas para atras. jeje con ese renege mucho, pero las reparaciones eran de 40 50 100 pesos. esta es de a $ 1000. espero se deje de romper antes que me funda y poder usarla un poco. Haaaa el sabado me di unos gustitos en el rio, muy pronto fotos y videos para el deleite de los experimentados al ver a un novillo, digo novicio en 4 x 4
katana
katana
MensajeTema: Re: problema electrico   problema electrico Icon_minitimeMiér Nov 25, 2009 12:56 pm
no lo puedo creer. una reparacion que no me hizo clavar las guampas al piso, revisaron todo el alternador, cambiaron rodamientos y reten y le adaptaron un regulador normal y me salio la modica suma $ 240. espero me de un descanso asi puedo trabajar un poco. saludos estimados
problema electrico
» problema electrico
» Problema de corto electrico
» Tengo un Problema Electrico
» Plano eléctrico
» Diagramas eléctricos
