ruido de raspado Pageviews=1
 ruido de raspado
sixto
Cantidad de envíos : 136
Miembro desde : 26/11/2010
ruido de raspado Empty
MensajeTema: ruido de raspado   ruido de raspado Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 9:42 am
hola! tengo l200 mod 98 japonesa, les paso a contar problemas:
andando normalmente cunado giro el volante hacia la izquierda me hace un ruido de raspado en la rueda derecha (acompañanate)
que podra ser?
que debo revisar?
tuve un percanse con el alternador y tuve que cambiarlo tambien hice lo mismo con la correa y note que la bomba de agua tiene un desgaste no seria grave pero esas cosas se rompen asi de golpe y te dejan a gamba. tendre que poner original o hay en el mercado alternativas?
gracias y saludos desde rosario.
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
MensajeTema: Re: ruido de raspado   ruido de raspado Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 2:20 pm
fijate los topes de la direccion a ver si estan corridos , la bomba tenes original o la hiunday es mas barata , ojo que hay 3 modelos
sixto
MensajeTema: Re: ruido de raspado   ruido de raspado Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 2:57 pm
hola ailoja... ahora que mensionas la dirreccion en una oprtunidad tuve que agregar liquido hidraulico ya que la tapa perdia la cambie y ya no pierde pero puede ser que esto sea la causal del problema. gracias por tu tiempo
ailoja
ailoja
MensajeTema: Re: ruido de raspado   ruido de raspado Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 10:26 pm
por cambiar la tapa??? nooooo
debe ser uno de los topes que tiene la direccion esta en la parrilla inferior, cambiaste rodado??
pusiste gomas mas anchas o llantas.
esta bien alineada??
buscalo por ese lado
sixto
MensajeTema: Re: ruido de raspado   ruido de raspado Icon_minitimeDom Feb 27, 2011 10:40 pm
con la tapa quise decir:
que por la tapa perdia liquido hidraulico por eso la cambie, y que tuve que agregar bastante, a lo mejor el sistema puede tener algo de aire.
las gomas son 245/70r16 bfgoodrich
ruido de raspado
» Ruido del cuentaquilometros
» Ruido a "sonajero"
» RUIDO EMBRAGUE
» Ruido en frenos
