que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja? Pageviews=1
Nino_L200
Nino_L200
Cantidad de envíos : 355
Miembro desde : 20/01/2010
que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja? Empty
MensajeTema: que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja?   que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja? Icon_minitimeMar Sep 07, 2010 11:28 pm
hola muchachos, queria preguntarles eso, que c antidad de aceite llevan los diferenciales y la caja? desde q la tengo solo he medido el nivel, pero no se cuanto tiempo tienen. cada cuantos km se cambian? Y QUE CANTIDAD LLEVA CADA COSA?
porfa
MensajeTema: Re: que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja?   que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja? Icon_minitimeMiér Sep 08, 2010 10:25 am
caja r5mt 2.3 lts (75w90 gl-4) hay un modelo v5mt1 que lleva 2.2 lts.
txfer 2.3lts (75w90 gl-4)
dif delantero 0.9 lts (80w gl-5) u 80w90 spirax si no conseguis
dif tras 2.6 lts (80w90 gl-5 )
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja?   que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja? Icon_minitimeMiér Sep 08, 2010 10:32 am
muchas gracias GE!
lamarioneta2011
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 13/05/2011
Edad : 55
Localización : pinamar bsas
MensajeTema: Re: que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja?   que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja? Icon_minitimeVie Mayo 13, 2011 5:17 pm
hola muchachos : pregunto:que aceite lleva en caja de transferecnia y de cambios del L 200 m 99? y por favor : me pueden decir por que salta cuando pondo el 4x4?-- en calle normal pongo la palanca en baja y saliendo despacio va para adelante..pero cuando entro en la arena,y a hace mas fuerza! empieza a saltar! hace :clack! clack!.....SERA POR QUE NO TIENE ACEITE!.. las crucetas estan todas bien!.. sera el embrague?--gracias.
Friulano
Friulano
Cantidad de envíos : 670
Miembro desde : 20/01/2011
MensajeTema: Re: que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja?   que cantidad de aceite llevan diferen-carter y caja? Icon_minitimeVie Mayo 13, 2011 11:22 pm
Cadena de la reductora estirada, hay que cambiar.
» Cantidad de aceite que carga la L200 Gls 2003
» BAJOS (protectores de carter y caja)
» que aceite de caja dif.?
» perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000
