perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000 Pageviews=1
Nino_L200
Nino_L200
Cantidad de envíos : 355
Miembro desde : 20/01/2010
perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000 Empty
MensajeTema: perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000   perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000 Icon_minitimeVie Abr 08, 2016 3:42 pm
hola Gente!
el tema es que esta toda chorreada al parecer por la junta del carter. el duenio anterior le hizo muchas cosas. como cambiar el ciguenal y la tapa de cilindros.
pero no le hizo esta perdida. sera que hay que desarmar mucho para cambiar la junta del carter?
que opinan?
gracias
perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000 140g2ex
MensajeTema: Re: perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000   perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000 Icon_minitimeVie Abr 08, 2016 4:29 pm
Es dificil decir con esta foto, pero parece ser lo que decís, capaz que apretaron de más la junta del carter y la "reventaron".
Ya revisaste que no sea bancada o que venga desde mas arriba?
rosado1973
rosado1973
Cantidad de envíos : 11
Miembro desde : 02/04/2016
Localización : Setubal Portugal
MensajeTema: Re: perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000   perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000 Icon_minitimeSáb Abr 09, 2016 8:29 am
Buenos días, hay que lavar el motor, y ver así que la fuga puede estar en la portada de los balancines, o el tubo del de la varilla de nivel de aceite.
De cualquier manera, parece que el aceite proviene de la parte delantera del motor.
Puede ser algun retenedor cualquiera de poleas de la correa de transmisión
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 40
MensajeTema: Re: perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000   perdida de aceite por carter -l200 magnum 2000 Icon_minitimeSáb Abr 09, 2016 5:42 pm
Confirmo, antes de hacer nada, debes lavar bien, a presión, para saber exactamente de donde es
» perdida de aceite l200
» PERDIDA DE ACEITE POR BOMBA DEPRESORA DEL ALTERNADOR L200
» Perdida aceite caja L200 Triton 2013
» que aceite usar para L200 2000 motor reparado para usar en calle?
