Diesel en el motor al cambiar aceite Pageviews=1
Hprous
Hprous
Cantidad de envíos : 89
Miembro desde : 18/08/2010
Localización : Asunción, Paraguay
Diesel en el motor al cambiar aceite Empty
MensajeTema: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 8:32 am
Hola a todos!
Alguna vez escuché que algunas personas, al hacer cambio de aceite, luego de vaciar el carter le cargan diesel y hacern trabajar el motor un rato, para luego volver a vaciarlo y cargar el aceite nuevo. Supestamente para limpiar todo el resto de aceite sucio que queda dentro.
Alguien sabe algo de esto o ya lo hizo?
GabrielMontero
GabrielMontero
Cantidad de envíos : 62
Miembro desde : 13/03/2010
Localización : capital
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 9:35 am
Hola como estàs, si esto generalmente se hacìa con los motores mas viejos, mi suegro lo hace en los deutz de los tractores una vez por año despues del laburo fuerte, pero no creo que sea necesario en tu camioneta.
si lo haces ojo con el tiempo en marcha el diesel no lubrica lo suficiente.
lo mejor si queres lavar el carter, tomate el laburo de sacarlo y limpiar todo afuera.
un abrazo,
gabriel
Hprous
Hprous
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 12:38 pm
Yo lo hice una sola vez en mi camioneta vieja, para probar. Pero creo que si el motor está en buenas condiciones y el aceite es bueno no se justifica, justamente el tema de la lubricación es a lo que le tengo miedo. Como alguna vez escuché eso y acá (en el foro) hay gente con mucha experiencia se me ocurrió preguntar.
Gracias Gabriel por tu respuesta.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 6:27 pm
No, no, no lo hagas, eso se hacía antes porque los aceites tenían muy poco contenido de detergentes y se juntaba carbón dentro del motor, pero usando un aceite adecuado que sea para motor diesel y cambiandolo en su debido tiempo el motor queda limpio
claudiol200
Cantidad de envíos : 121
Miembro desde : 06/11/2009
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 8:45 pm
Por favor no lo hagas..., menos en esa chata que tenes en el avatar.
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 9:03 pm
hprous, por las dudas. avatar es la fotito que pusiste con la camioneta blanca abajo de tu nombre. si conoces a alguien que practique esto del gasoil decile que cambie de tecnica urgente, mira que te lo dice claudio hee. vienen de un par de marcas productos que se colocan en el aceite usado antes de sacarlo del motor para limpiar el sistema, algunos mecanicos lo usan. pero como buen aceite y cambios regulares no hay.
abrazo
Hprous
Hprous
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeLun Sep 06, 2010 6:32 am
Tranquilos! No pensaba hacerlo, es solo una de esas preguntas que tenía en el tintero desde hace un buen tiempo y quería sacarme la duda. Igual, muchas gracias a todos por su interés.
Brunoat
Brunoat
Cantidad de envíos : 118
Miembro desde : 28/04/2010
Edad : 58
Localización : Goya (Corrientes)
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeLun Sep 06, 2010 9:22 am
Yo he usado un limpiador alemán llamado LIQUI MOLY Engine Flush (Detergente para motores), en un Daihatsu Feroza 1997 que además tengo y me ha dado buenos resultados.
Se agrega al aceite con el motor caliente, se deja actuar 10 minutos con el motor en marcha y luego se saca.
Hprous
Hprous
MensajeTema: Re: Diesel en el motor al cambiar aceite   Diesel en el motor al cambiar aceite Icon_minitimeLun Sep 06, 2010 10:52 am
Algo así sería interesante, que opinan los demás? ya usaron algo parecido?
» como cambiar el aceite del motor en mi l200 del año 2001
» CAMBIO MOTOR DIESEL A GASOLINA
» L200 Diesel, motor 4D56
» Manómetro de presión aceite Nativa diesel
» Consulta mantencion turbo motor diesel
