Ayuda con limpiaparabrisas  Pageviews=1
cbelenchon
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 31/05/2016
Edad : 35
Localización : Teruel
Ayuda con limpiaparabrisas  Empty
MensajeTema: Ayuda con limpiaparabrisas    Ayuda con limpiaparabrisas  Icon_minitimeMar Abr 04, 2023 8:37 am
Hola a todos. Soy nuevo por aquí pero espero aprender de vosotros.
Os expongo mi problema:
Tengo un pickup Mitsubishi l200 del 2006.
El accionamiento de agua del limpia parabrisas no funciona,
Lo primero que compróbe fue el fusible, y esta bien,
Luego le hice llegar a la bomba corriente y también funciona por lo que pienso que el problema puede estar en el cable o la maneta, para comprobar que la maneta está bien debería mirar la continuidad desde el positivo de la bomba a los pines que llegan a la maneta?
Si es cableado pondré un interruptor nuevo. Pero quiero descartar primero que sea la maneta.
Muchas gracias y un saludo
Carlos
» ayuda
» MANUAL DE MOTOR 4D56
» Manual de taller Montero io
» Diagramas eléctricos
» cable del cuentakilometros
