Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente  Pageviews=1
Perremblen21
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 12/11/2022
Edad : 25
Localización : Molina de Segura (Murcia)
Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente  Empty
MensajeTema: Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente    Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente  Icon_minitimeVie Nov 25, 2022 9:21 pm
Levante una rueda y la dejé en el aire, cambie el aceite por uno sin aditivo para LSD y funcione una semana así la camioneta era incapaz de sacarme a noser que pusiera la 4×4 o tirase un poco del freno de mano. Cambie el aceite por uno con aditivo motul 90 pa. Volví a probar y esta vez notaba un poquitín más de empuje pero igual no podía salir. He estado mirando en muchos foros sobre los diferenciales LSD y por lo visto hay que cambiar el aceite del grupo trasero cada cambio de aceite motor más o menos y los discos del diferencial cada 100.000 km aproximadamente cada distribución. Mi pregunta es hay alguien que haya cambiado los discos del diferencial trasero? Se nota en algo ?
Cuando la compré tenía 228.000 km y no le habían cambiado el aceite a la caja de cambios, ni a los grupos, ni a la transfer nunca.
pablo323
Cantidad de envíos : 57
Miembro desde : 11/03/2017
Edad : 56
Localización : Uruguay
MensajeTema: Re: Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente    Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente  Icon_minitimeMar Nov 29, 2022 9:21 pm
Hola.
Llevo puesto un Lsd trasero y cambio aceite caja y diferencial cada 60 mil km.
Si pones uno de mala calidad para el diferencial al salir de ruta se nota que viene trabado.
Estoy llegando a los 200 mil y cero problemas.
Estás seguro que tú camioneta tiene autoblocante? En algún momento levantaste una rueda y te costaba girarla?
Perremblen21
Edad : 25
MensajeTema: Re: Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente    Diferencial trasero LSD de deslizamiento limitado no funciona correctamente  Icon_minitimeMiér Nov 30, 2022 12:00 am
Si, estoy seguro. Levante las dos ruedas y giran hacia el mismo lado, además se nota que al girar una con la mano la otra ofrece un poco de resistencia. Y en el tapón de llenado del diferencial trasero pone USE ONLY LSD OIL
» DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO Y AUTOBLOCANTE.
» Ruido eje trasero
» Aleron trasero
» eje trasero L 200 del año 2000
» paragolpes trasero
