Hola Luis, que garrón! tu camioneta es una Sport? tiene el turbo con geometría variable?
Las chatas que usan gasoil común....hay que usarlas con gasoil común, ya que está diseñada para que el contenido de azufre del combustible, lubrique la bomba y los inyectores mecánicos.
Si alguna vez ponés infinia o ultra, no debería ser un problema, pero no es para usarla siempre con ese combustible.
Ahora, si tu camioneta encendió el check engine, podés escanearla para ver el código e ir directamente "al hueso", aquí en el foro hay un tutorial como poder leer los códigos sin un scanner.
Andá poniendo novedades a ver que ocurrió.
Acá encontré el tutorial, espero que te sea útil.
