Bomba de vacio del turbo Pageviews=1
Maton3980
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 27/04/2022
Localización : La banda
Bomba de vacio del turbo Empty
MensajeTema: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeMiér Abr 27, 2022 3:27 pm
Hola a todos soy jorge y gracias x aceptarme.
Tengo una hermosa l200 mod 2005 vino con bomba mecanica y no tiene fuerza ni velocidad el turbo es nuevo el problema es que nadie sabe como van conectadas las mangueras de vacio.  Me dicen que la bomba que tiene no es la original xq ella viene electrónica y la cuestión es que la uso así lerd
Maton3980
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeMiér Abr 27, 2022 3:29 pm
Bomba de vacio del turbo Img_2010Bomba de vacio del turbo Img_2010
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeJue Abr 28, 2022 5:47 pm
Hola Jorge, tal cual, si la camioneta de la foto (Sport HPE) tiene bomba mecánica.....no es la correcta, como te dijeron, tiene que tener bba con asistencia electrónica y turbo con geometría variable.
Ahora, si le cambiaron la bba, creo que toda la electrónica debe haber desaparecido, de allí la falta de potencia. Es el motor original?
Podrás enviar fotos del motor?
Una Sport Amarilla....que belleza, hay pocas de ese color!!
Maton3980
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeJue Abr 28, 2022 6:16 pm
Si el turbo es con geometría variable. Pero nose como hacer para conectarlo.ya te voy a pasar fotos del motor
Maton3980
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeJue Abr 28, 2022 8:00 pm
Si el motor es el original. Alguien podría decirme qie debo hacer para recuperar la potencia, teniendo en cuenta que el anterior dueño le cambió la bomba
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeJue Abr 28, 2022 10:19 pm
Mirá, paso N°1 vas a tener que recuperar la bomba inyectora, originalmente trae una ZEXEL.
El motor HPE de la Sport, tiene 141 HP gracias a todas las ayudas electrónicas + chip de potencia, detallo los mas importantes.
1 - Bba inyectora con gestión electrónica.
2 - turbo con geometría variable.
3 - Sensores de presión y temperatura de admisión
4 - Sensor de posición de cigueñal
5 - ECU (Electronic Control Unit) que controla y ajusta todos los parámetros de lo antes descripto
6 - Chip de potenciación EMTEC.
Yo creo que ninguna ayuda electrónica debe estar funcionando, o sea está como un motor 4D56 "pelado" y menos tal vez....porque al no tener control sobre la geometría variable del turbo......
Ojalá puedas encontrar la bomba original, tenes contacto con el dueño anterior?
Exitos!
Maton3980
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeVie Abr 29, 2022 1:08 am
No la verdad que el anterior dueño la compró así. Osea que con esa bomba que tiene no hay forma de darle potencia
Maton3980
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeVie Abr 29, 2022 12:24 pm
La manguera qie sale del depresor hacia donde va conectada. Podrían decirme x favor
MensajeTema: Re: Bomba de vacio del turbo   Bomba de vacio del turbo Icon_minitimeVie Abr 29, 2022 4:31 pm
La manguera de vacío que sale del depresor, se conecta a un pulmón que está abajo de la cabina (lado acompañante) de allí se distribuye a los distintos sistemas.
Fijate este post, te va a dar una mano (creo)
Sds
» Problema con electrovalvula solenoide para activar geometría del turbo mediante vació.
» Incompatiblidad Turbo de geometría variable y Bomba Mecanica
» Sensores vacio
» MANUAL DE MOTOR 4D56
