copita Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 05/01/2016 Edad : 51 Localización : concepcion del uruguay
| Tema: humo y falta fuerza en triton 2010 Vie Ene 01, 2021 2:24 pm | |
| hola , como mencione hace poco adquiri una 3.2 2010 .
hace unos dias comenzo a largar mucho humo negro al pisarla , luego que levantaba vueltas cortaba , luego comenzo a ir contiuamente largando un humito negro , y ayer se quedo sin fuerza , lo del humo sigue igual , y algo raro es que al cortar la corriente para que se pare sigue unos segundo en marcha. un amigo mecnico me dijo que revise que no este tapada la egr . ya lo hice y esta bien . tambien la probe sin el filtro de aire , y es igual . por supueto que la voy a llevar a scanear, pero si alguien le paso parecido me gustaria ver sus comentarios , ya que me gusta meter mano en mecanica y esta escapa a mis conocimientos. desde ya muchas gracias | |
quegley Master
| Tema: Re: humo y falta fuerza en triton 2010 Lun Ene 04, 2021 5:28 pm | |
| Hola Copita, seguro tenes tapada de carbon la EGR, tendrias que desarmar la admision, limpiar bien los conductos y volver armar, porsupuesto anulando la EGR con una junta ciega. Si primero podes escanearla, a ver que codigo te tira, seria lo mejor. Abrazo | |
Hector Estevez Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 16/04/2018 Edad : 55 Localización : Rosario Santa Fe Argentina
| Tema: Re: humo y falta fuerza en triton 2010 Jue Ene 14, 2021 5:32 pm | |
| "algo raro es que al cortar la corriente para que se pare sigue unos segundo en marcha. " Al cortar debiera cortar la inyección y detenerse. Me huele a que sigue pasando gasoil por alguna fuga (de ahí el exceso de gasoil y el humo negro) | |
copita Principiante
| Tema: Re: humo y falta fuerza en triton 2010 Sáb Ene 16, 2021 5:27 pm | |
| - Hector Estevez escribió:
- "algo raro es que al cortar la corriente para que se pare sigue unos segundo en marcha. "
Al cortar debiera cortar la inyección y detenerse. Me huele a que sigue pasando gasoil por alguna fuga (de ahí el exceso de gasoil y el humo negro) muchas gracias . aprovecho para contar que siguiend tutoriales de youtube y buscando un poco en san google, comence por limpiar el sensor que estacolocado cerca del filtro de aire , lo hice con un limpiacontactos en aerosol no recuerdo si ese se llama sensor( map o maf), con eso mejoro lun poco , luego saque el tubo con la valvula egr y efectivamente estaba muy sucia . me falto sacar todo el multiple por falta de tiempo , pero seguramente estara muy carbonizado. con so la camio mejoro notablemente. hector : en cuanto a lo de no parar el motor instantaneamente, mas o menos entendi que estos motores tienen una valvula mariposa que esta en el tubo de admision , que al parar el motor lo que hace es cerrar el paso de aire. como eso estaba con mucho hollin , supongo que estaria un poco dura y por eso no paraba facilmente. en conclusion anda bien nuevamente , todavia se le ve un poquito de humo cuando la piso a muy bajas vueltas, en unos dias la llevare a scanear, pero no dejo de mencionar que tiene 270000 km , asi que la inyeccion puede tener algunas "cositas" | |
| Tema: Re: humo y falta fuerza en triton 2010 Mar Feb 09, 2021 4:11 pm | |
| Hola, me alegro que mejoró, enciende el check en el tablero? cuando pones en contacto antes de arrancar, enciende ese testigo?
| Tema: Re: humo y falta fuerza en triton 2010 | |
