ajustar barra de torsion Pageviews=1
mitsuvillero
chelol200
Nino_L200
8 participantes
Nino_L200
Nino_L200
Cantidad de envíos : 355
Miembro desde : 20/01/2010
ajustar barra de torsion Empty
MensajeTema: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMar Ago 17, 2010 11:40 pm
ajustar la barra de torsion para tener mas altura. trae alguna consecuencia?
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMiér Ago 18, 2010 7:00 pm
gracias muchachos, googleo la duda y listo Wink
chelol200
chelol200
Cantidad de envíos : 238
Miembro desde : 25/01/2010
Edad : 37
Localización : La Plata
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMiér Ago 18, 2010 7:39 pm
HAY ALGO SOBRE ESTO EN POST ANTERIORES
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMiér Ago 18, 2010 7:58 pm
Nino, la única consecuencia es que te queda más dura de amortiguación, yo la subí para emparejarla casi 4 cm
mitsuvillero
mitsuvillero
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 65
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMiér Ago 18, 2010 8:50 pm
NINO,
aflojá ! danos un poco de tiempo !! Very Happy son varios temas los que tirás...estás ansioso??
por lo que veo, le querés poner separadores,enroscar las barras, sacar la defensa..etc.etc...
lo de las barras buscalo en los post anteriores que hay bastante. para resumir, no hay nada "sin consecuencias" todo tiene una moneda de cambio, como dice Daniel,pero no te vas a dar mucha cuenta pues no es enorme la diferencia.toma la altura desde el centro del cubo al borde del pasaruedas(por ej) y ahi fijate lo que la levantás.
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMiér Ago 18, 2010 9:00 pm
ajustar barra de torsion Icon_rolleyes Que pasa Nino, Hace poco aprendiste a arreglar el burro y ya queres hacer un super monstruo ajustar barra de torsion Icon_question
Como te dice Mitsuvillero, hay post anteriores que se hablo bastante del tema.
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMiér Ago 18, 2010 10:13 pm
En cualquier momento te sigue los pasos, Atilano, y se arma algo como el tuyo con los chicos.... Very Happy
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeMiér Ago 18, 2010 11:04 pm
entonces la dejo como esta... tambien lei que al no estar alineados los semiejes, trabajan mas forzados y duran menos. la dejamos asi...
es que la tengo hace poquito, y cada vez me gusta mas.
y quiero verla como yo quierooo bounce
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeJue Ago 19, 2010 1:33 pm
Nino, los semiejes quedan mal si la levantas mucho, si le das 3/4 cm, no es grave, y con los cubos desconectados giran solo en doble....
despues qu ela levantas, los miras y chequeas el angulo....pero por lo que veo en la foto del avatar esta ya levantada....de fabrica viene con una actitud de trompa bastante mas baja que de cola...
bastiano
bastiano
Cantidad de envíos : 28
Miembro desde : 24/12/2009
Localización : Tigre
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeJue Ago 19, 2010 1:41 pm
Hola Nino,
El secreto en caso le des a la barra de torsion, es que no le des hasta el tope.
Nino_L200
Nino_L200
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeJue Ago 19, 2010 5:52 pm
mitsuvillero, segun lo que yo veo, esta bastante baja la trompa, con relacion a la parte de atras.
bastiano, como hago o donde veo para saber donde es el tope?
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeJue Ago 19, 2010 8:08 pm
no tienen tope las barras, solo te quedás sin rosca en los tornillos...
lo que tomas como guia, es el tope de rebote de la parrilla.
independientemente de esto, mirá la chata y no lapases de una linea horizontal con respecto a la parte trasera.si la ves mas alta adelante qiue atrás, esta demasiado alta...
con respecto a como está ahora, vos la tenes ahi y te darás mas cuenta qu eyo por el avatar....pero por el espacio que yo veo entre la cubierta y el pasaruedas me pareció qu eno estaba baja...
A Ismael Mejía Gutierrez le gusta esta publicaciòn
Andrés sobarzo
Miembro desde : 15/05/2021
Edad : 36
Localización : Osorno Chile
MensajeTema: Problemas barra de torsión y camber    ajustar barra de torsion Icon_minitimeSáb Mayo 15, 2021 1:05 am
Hola amigos soy nuevo en el grupo tengo un problema con mi l200 2004 al avanzar hacia adelante las ruedas delanteras se cierran desde abajo y retroceder pasa lo contrario se abren desde abajo.    Tendrá que ver con el ajuste de la barra de torsión ???
Ya cambia bandejas superiores y inferiores, también bujes, terminales, rodamientos de masa y gomas de barra estabilizadora y aún sigue el problema
MensajeTema: Re: ajustar barra de torsion   ajustar barra de torsion Icon_minitimeDom Mayo 23, 2021 8:05 pm
La verdad, parece mas algun bueje dañado, rótula con juego, pero sería muy raro si cambiaste las parrillas
» Barra de torsión
» Problemas barra de torsión y camber
» como ajustar la correa del alternador
» ajustar caudal combustible l200 cuadrada
» BARRA DE LED 84 CM
