PAR APRIETE TRITON Pageviews=1
 PAR APRIETE TRITON
herarimor
herarimor
Cantidad de envíos : 148
Miembro desde : 22/03/2012
Localización : Mendoza
PAR APRIETE TRITON Empty
MensajeTema: PAR APRIETE TRITON   PAR APRIETE TRITON Icon_minitimeJue Mayo 30, 2019 10:28 am
HOLA ESTIMADOS, CONSULTA ALGUIEN TIENE EL ORDEN Y PAR DE APRIETE DE LOS TORNILLOS DE LA TAPA DE CILINDRO DE UNA TRITON 4D56 -2.5 -  DID -2009 (NO ES LA HIGH POWER)
MUCHAS GRACIAS
http://www.hunuc.com.ar
MensajeTema: Re: PAR APRIETE TRITON   PAR APRIETE TRITON Icon_minitimeSáb Jun 15, 2019 11:05 am
[size=31]Valores en NM[/size]
[size=31]78 ± 2 → 0 → 29 ± 2 → +90° → +90°[/size]
[size=31]Tiene un patron de apriete. Si el mecanico no lo sabe avisa[/size]
Eumo
Eumo
Cantidad de envíos : 104
Miembro desde : 24/02/2010
Edad : 57
MensajeTema: Problemas luego de cargar gasoil YPF Azul   PAR APRIETE TRITON Icon_minitimeDom Jun 23, 2019 6:39 pm
Viniendo hoy sin problemas y luego de cargar gasoil en YPF Azul pasados unos 30 km la L200 Sport outdoor 2010 me empezó a vibrar, luego a humear constantemente durante todo el viaje a BsAs y al regular empieza a vibrar y se para. Mire el nivel de aceite y esta alto, en la última marca de la varilla lleva 3 marcas bajo a nivele y luego tiene otra marca mas. El olor que larga al regular parece kerosén. Necesito que alguien me de un dato que puede ser viaje 500 km ida sin problema y después de cargar en YPF de Azul me sucede todo esto!! También volviendo en 5ta no pasa las 3000rpm. Agradezco quien me pueda ayudar con esto. Gracias.
MensajeTema: Re: PAR APRIETE TRITON   PAR APRIETE TRITON Icon_minitimeDom Jun 23, 2019 7:43 pm
Te cargaron cualquier cosa pareciera. Empeza x vaciar y cargar de nuevo gasoil bueno . Un liquimoly y a probar
MensajeTema: Re: PAR APRIETE TRITON   PAR APRIETE TRITON Icon_minitimeSáb Jun 29, 2019 9:42 pm
Ojo, si el nivel de aceite se va para arriba y no ves que sea agua, se trabó/rompió un inyector...
Eumo
Eumo
Edad : 57
MensajeTema: Re: PAR APRIETE TRITON   PAR APRIETE TRITON Icon_minitimeSáb Jul 06, 2019 10:27 pm
Es lo que me paso se rompió un inyector y por consecuencia un cilindro el cuarto y seguro hay que encamisar. Tenes idea cuanto puede ser elbcisto con mano de obra. Gracias
PAR APRIETE TRITON
» apriete de culata
» Apriete de tornillos
» medidas de ajuste y apriete
» torque de apriete de tapa de cilindro
» Par de apriete y medida de regu valvulas
