- lucas1982 escribió:
- Buenas gente, tengo una l200 1998 4x4, viene con el reloj en el torpedo (el de la hora). Ayer lave el motor y le di mantenimiento al limpia parabrisas (no sé si tendrá que ver). La cosa es que hoy me di cuenta que no enciende el reloj. Alguien sabe si es alguna falla típica o si se puede revisar algo sin tener que desarmar el torpedo?, Ví que no hay un fusible específico para el reloj... Me gustaría hacer que vuelva a funcionar ya que es bastante útil.
Hola Lucas ,por este tema te puedo ayudar con algunas consideraciones :
1.- no se que mantenimiento hiciste del limpiaparabrisas pero sino desconectaste ninguna ficha eléctrica no debería haber problemas.-
2.- tendrías que desconectar la batería un par de minutos haber si se resetea.
3.- al conectar mantener apretado el punto de las horas un rato fijate si enciende ... si enciende es por que era reseteo
4.- si continua apagado ahi si vas a tener que ver si llega cooriente a la alimentación del reloj.-
5.- abajo al lado del embrague hay una caja de fusibles con varios
y un esquema en la tapa , fijate sino hay uno quemado aunque no figure el reloj ,puede ser eso.-
6.- si con estas pruebas sigue apagado se puede haber quemado,cosa poco probable .
espero te sirva y puedas solucionar tu problema...
