aceite de la caja Pageviews=1
 aceite de la caja
zanpedro
zanpedro
Cantidad de envíos : 31
Miembro desde : 18/03/2012
Localización : rio negro argentina
aceite de la caja Empty
MensajeTema: aceite de la caja   aceite de la caja Icon_minitimeMar Ago 14, 2018 6:48 pm
Hola a todos
tengo una 2001 bicolor tailandesa y noto que baja el nivel de aceite de la caja de transferencia y sube el de la caja de cambios, incluso vuelca el aceite por arriba (supongo que sera el venteo) asi que de frecuentemente le agrego aceite. La unica solucion es bajar la caja o puedo hacer algo desde abajo?
MensajeTema: Re: aceite de la caja   aceite de la caja Icon_minitimeMiér Ago 15, 2018 9:38 pm
Zanpedro, la verdad que ni idea....con la caja puesta no creo que puedas hacer mucho.
De que parte de RN sos?
MensajeTema: Re: aceite de la caja   aceite de la caja Icon_minitimeDom Ago 19, 2018 10:30 pm
Lleva un retén especial doble que seguro es el que tenes q cambiar en la unión de las cajas por donde pasa el eje de mando a la reductora. Vas a tener q bajar la caja
zanpedro
zanpedro
MensajeTema: Re: aceite de la caja   aceite de la caja Icon_minitimeMar Ago 21, 2018 5:23 pm
Gracias por las respuestas. Un bajon tener que bajar la caja. Soy de Bariloche Christian
MensajeTema: Re: aceite de la caja   aceite de la caja Icon_minitimeMar Ago 21, 2018 7:48 pm
Pegale un llamado a Valdata a ver q t dice antes de tocar. Bajar la caja no es problema, el tema es quien lo hace.
aceite de la caja
» que aceite de caja dif.?
» aceite de caja
» aceite de caja automatica
» aceite de caja y diferencial
