| aceite de caja y diferencial | |
+3GabrielMontero GE peladopablo 7 participantes |
peladopablo Junior
Cantidad de envíos : 126 Miembro desde : 20/02/2010 Edad : 55 Localización : neuquen
| Tema: aceite de caja y diferencial Dom Jun 27, 2010 12:55 am | |
| Hola quiero cambiar aceite de caja y diferencial trasero ,es una l200 sport q recomiendan en cuanto a viscosidad y marcas? le pongo un molicote?recuerden q vivo en el sur. salu2 | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Dom Jun 27, 2010 12:05 pm | |
| me sumo a la consulta de peladopablo . ya que en breve se me viene este tema. lo que si caja automatica. yo ,molykote, le pienso poner en diferencial y reductora salvo una buena opinion en contrario. gracias saludos | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Dom Jun 27, 2010 12:36 pm | |
| Para mí el mejor aceite para transm es el Spirax de shell. Saludos |
GabrielMontero Junior
Cantidad de envíos : 62 Miembro desde : 13/03/2010 Edad : 54 Localización : capital
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Dom Jun 27, 2010 7:58 pm | |
| Hola, inclinate por lo que dice el manual, escuche a muchos que ponen otras cosas y luego tienen problemas, el mi montero cuando la compré cambie todos los fluidos por las viscocidades y recomendaciones del manual y no tuve ningún problema. sds gabrielmontero | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Dom Jun 27, 2010 9:04 pm | |
| Hola, segun el manual aceite para engranajes hipoidal clasificacion API GL-5 o superior SAE 80 -90 W. para los diferenciales y 75 -90 W para las cajas de transmision manual, yo la 75 -90 no la consegui nunca, le pongo 80 -90 a todo y molykote. | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Miér Jun 30, 2010 11:56 pm | |
| aca 011-4582-3940 se consigue el valvoline 75w90 api gl4 para caja manual y caja de transferencia a parte del spirax 80w90 para el diferencial y demas yerbas | |
dimarpab Junior
Cantidad de envíos : 98 Miembro desde : 25/03/2010 Edad : 45 Localización : wilde
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Jue Jul 01, 2010 10:25 am | |
| Alguien sabe la cantidad de grasa que lleva la caja y la reductora? Cambie un reten de la reductora y me recomendaron hacer el cambio total.... Saludos. Pablo. | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Vie Jul 02, 2010 2:22 am | |
| 2.7/2.3 litros aprox. maestro | |
dimarpab Junior
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Vie Jul 02, 2010 10:18 am | |
| expectacular!!!!! gracias!!! | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Vie Jul 02, 2010 10:14 pm | |
| - GE escribió:
- aca 011-4582-3940 se consigue el valvoline 75w90 api gl4 para caja manual y caja de transferencia a parte del spirax 80w90 para el diferencial y demas yerbas
El manual pide api gl 5 0 superior ¿sera lo mismo? | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Sáb Jul 03, 2010 1:14 am | |
| segun entiendo api gl 5 para diferencial ( o sea iria el spirax 80w90 por ej). y api gl 4 para caja y transfer( o sea iria el valvoline 75w90 por ej). para caja automatica dextron III por ej shell atf. | |
peladopablo Junior
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Sáb Jul 03, 2010 8:48 am | |
| Hola el gl5 en cajas de cambio gasta los sincronizados, es para diferenciales, las cajas llevan gl4 , y las cherokees llevan gl3 , salu2 | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Sáb Jul 03, 2010 10:22 am | |
| eso es verdad. aunque el spirax 80w90 gl-5 es bueno para la caja de cambios a la larga los metales blandos se pueden ver afectados y desgastados en exceso, no quiere decir que va explotar la caja. pero en teoria estamos aca para hacer las cosas lo mejor posible. cuando te dicen es gl5 supera al gl4 estan en un error de concepto sin duda. | |
CIARCI Junior
Cantidad de envíos : 45 Miembro desde : 15/06/2015 Edad : 65 Localización : Ramos Mejia, Buenos Aires
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Miér Dic 20, 2017 8:27 pm | |
| Hola a todos, la hpe sport lleva:
Valvoline Synpower 75w90 sintetico: PARA LOS DIFERENCIALES TRACERO Y DELANTERO: API GL-5 3.5 LTRs totales diferencial Trac 2,6 ltr diferencial Del 0,9 ltr
Valvoline Max LIfe 75w90 sintetico: PARA CAJA MANUAL Y DE TRANSFERENCIA: API GL-4 4.6 LTRS totales caja velocidades 2,3 ltr Caja transferencia 2,3 ltr
y de lujo si le pones un aditivo Liqui Moly Getriebeoil Additiv en cada caja y diferencial. y hasta los 100.000 km nada mas
Saludos Claudio. | |
quegley Master
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Jue Dic 21, 2017 8:41 am | |
| - CIARCI escribió:
- Hola a todos, la hpe sport lleva:
Saludos Claudio. En mi caso (L200 ´99 bicolor) el diferencial trasero lleva tipo LSD, por tener diferencial autoblocante. A pricipios de año le hice el cambio de aceites de transmision, anterior mente tenia colocado Motul. Le coloque todos Valvoline 100% sinteticos, y es increible como se suavizo la caja de velocidades. Antes en frio, al pasar de 1ra a 2da, sentia una leve aspereza, pensaba que seria algun sincronizado cansado (tiene mas de 200.000 kms), pero luego de cambiarle la grasa por la Valvoline, los cambios entran que son una seda, funciona todo como 0km!! Altamente recomendables. Aclaro que no utilice ningun aditivo extra como Molykote o LiquiMoly. | |
CIARCI Junior
CIARCI Junior
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial Vie Dic 22, 2017 1:01 pm | |
| a ojo, el 5w40 de valvoline no admite gas oil con azufre mayor a 500pp, en el gran buenos aires hay del 500, porque sino le tenes que poner del euro para no comprometer el aceite. | |
| Tema: Re: aceite de caja y diferencial | |
