Guillermo Sanz del rio Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 30/11/2017 Edad : 39 Localización : Ferrol (A Coruña)
| Tema: Problemas con el turbo Sáb Dic 30, 2017 11:13 am | |
| Hola chicos tengo un problema con mi l200del 2004 y es que cuando el coche se calienta el turbo no funciona y el motor se pone en modo protecion sin que pueda subir de 3000rpm ya le cambie los tubos de vacio el sensor de vacio del turbo el sensor de presion del turbo y la electrobalvula del turbo solo me queda cambiar el turbo pero me gustaria saber vuestra opinion aver si encuentro una solucion y asi no gasto mas dinero gracias | |
| Tema: Re: Problemas con el turbo Miér Ene 03, 2018 4:40 pm | |
| Hola Guillermo, si enciende el check engine puedes hacer el Autodiagnóstico para leer los códigos de falla, y asi facilitar el diagnóstico... Fíjate en la sección de Manuales está el tutorial que hice hace un tiempo... Saludos!! Enviado desde Topic'it | |
