anpalmok Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 30/03/2017 Edad : 39 Localización : RANCAGUA CHILE
| Tema: Aire acondicionado katana 2010 Vie Dic 29, 2017 6:19 pm | |
| Hola, antes que nada me presento, Soy Angelo Caceres y gracias por aceptarme en el club.
Tengo un problema con mi L200 estando estacionado el AC no enfría, por ahí leí que por no tener electro ventilador surge este problema, me gustaría saber si alguien tiene el mismo problema y como lo han solucionado. | |
CIARCI Junior
Cantidad de envíos : 45 Miembro desde : 15/06/2015 Edad : 65 Localización : Ramos Mejia, Buenos Aires
| Tema: Re: Aire acondicionado katana 2010 Mar Feb 06, 2018 10:47 pm | |
| Hola anpalmok , a mi me paso lo mismo al comenzar el verano, en ruta enfría bien (mayor rendimiento) y parado no. Le faltaba Gas y ademas se hizo el cambio de aceite del compresor, la mía es 2009. También influye, un poco, del desgaste del compresor, la mia tiene 175MilHacele el servicio al compresor y ves.saludos Claudio. | |
maikel Master
| Tema: Re: Aire acondicionado katana 2010 Vie Feb 09, 2018 10:26 am | |
| - anpalmok escribió:
- Hola, antes que nada me presento, Soy Angelo Caceres y gracias por aceptarme en el club.
Tengo un problema con mi L200 estando estacionado el AC no enfría, por ahí leí que por no tener electro ventilador surge este problema, me gustaría saber si alguien tiene el mismo problema y como lo han solucionado. Estimado, el problema radica en el insuficiente flujo de aire que circula por el condensador (intercambiador de calor que esta junto al radiador) cuando el motor se encuentra en ralenti, el sistema tiene un presostato que deshabilita el compresor por la elevada presion que se produce en esta situacion. Para solucionar eso se le agrega un ventilador electrico para suministrar el flujo de aire a bajas RPM del motor. A proposito, eso no tiene relacion con falta de gas. Cuando falta gas disminuye el rendimiento dependiendo de cuanto le falte. Y el aceite lubricante no se consume ni se degrada, solamente es necesario reponerlo cuando se ha perdido por alguna rotura del compresor o si el sistema quedo sin gas por mucho tiempo (absobe humedad). | |
quegley Master
| Tema: Re: Aire acondicionado katana 2010 Sáb Feb 10, 2018 9:11 am | |
A proposito, eso no tiene relacion con falta de gas. Cuando falta gas disminuye el rendimiento dependiendo de cuanto le falte. Y el aceite lubricante no se consume ni se degrada, solamente es necesario reponerlo cuando se ha perdido por alguna rotura del compresor o si el sistema quedo sin gas por mucho tiempo (absobe humedad). Cual es el aceite ideal para el compresor???? | |
maikel Master
| Tema: Re: Aire acondicionado katana 2010 Jue Feb 15, 2018 10:24 am | |
| - quegley escribió:
- Cual es el aceite ideal para el compresor????
Para el refrigerante que se usa en automotor (134a) se usa aceite POE. Me dedico a maquinas de aire acondicionado pero de otro tipo, no se cual seria la marca o especificacion del aceite ideal. Habria que buscar en los datos del fabricante del compresor. | |
| Tema: Re: Aire acondicionado katana 2010 | |
