ruidos de trasmision Pageviews=1
guillel200
Cantidad de envíos : 63
Miembro desde : 04/04/2013
Edad : 56
Localización : san Cayetano
ruidos de trasmision Empty
MensajeTema: ruidos de trasmision   ruidos de trasmision Icon_minitimeLun Ago 21, 2017 8:20 pm
hola a modo de consulta si alguien puede saber con exactitud, en todos los cambios se escucha. pero el mas critico es de sugunda a tercera sonido a caja seca de aceite pero si lo acelero despacito no se siente . es cuando hace fuerza una vez que levanta velocidad no suena nada, en frio es menos. saludos para el grupo.
MensajeTema: Re: ruidos de trasmision   ruidos de trasmision Icon_minitimeMar Ago 22, 2017 4:50 pm
hola... como andas... la verdad que no se entiende mucho el problema... te hacer ruido como ??? ruido a que?
cuando hacer fuerza... cuando andas??? normalmente!!!
probasta el nivel de aceite?
hace mucho que no se cambia??? fijate que en el manual especifica 75-90w api gl4... saludos
guillel200
Edad : 56
MensajeTema: Re: ruidos de trasmision   ruidos de trasmision Icon_minitimeMar Ago 22, 2017 11:29 pm
hola, mira es cuando pasas de cambios . por ejemplo segunda a tercera hasta que levanta la velocidad. seria como ruido cardanico que suele pasarle a varias camionetas y camiones . levante la chata y en la fosa no se escuha nada por eso es cuando hace fuerza y con vjas rpm,  de motor , saludos.
» luz indicadora de la doble trasmision titila
» Problema Trasmision L200/triton
» Ruidos, fallas y humeo al arrancar en frio
» Ruido al frenar
» Colecciono Ruidos
