Problemas con aceite y refrigeracion Pageviews=1
imara1
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 21/05/2013
Localización : bahia blanca
Problemas con aceite y refrigeracion Empty
MensajeTema: Problemas con aceite y refrigeracion   Problemas con aceite y refrigeracion Icon_minitimeSáb Jul 29, 2017 10:59 pm
Hola amigos alguien me puede decir como cambiar la manguera o flexible que van del motor al radiador de aceite? (Son 2 , una de ida otra de vuelta) de mi l200 modelo 2001. Las voy a cambiar porque una se me rompio y me vendieron el par. Lo que no tengo bien en claro es como hacerlo. En las puntas tienen tuerca macho asi que me imagino es sacar la vieja y colocar la nueva, pero ante la duda pregunto.
Y el otro tema que no tiene nada que ver con el anterior es que pierde refrigerante por algun lado y no vuelve al tambucho, ya revise todas las mangueras y ninguna pierde!!! Eso me tiene loco jaja, ya cambie la tapa del radiador y no pasa nada. Desde ya muchas gracias mis amigos
» Duda temperatura y sistema de refrigeración...
» Bulbo de aceite y otros problemas de L200 gls 98.
» circuito refrigeracion
» ALGUIEN INSTALO KIT DE REFRIGERACION?
