Problema con embrague Pageviews=1
nicocalakmul
Cantidad de envíos : 1
Miembro desde : 18/01/2017
Localización : mexico
Problema con embrague Empty
MensajeTema: Problema con embrague   Problema con embrague Icon_minitimeLun Mayo 22, 2017 9:57 pm
Hola estimados, muy buenas noches. mi nombre es Nicolas y tengo una L200 2012 4x4.
Hace un mes aproximadamente baje la caja de cambios para cambio de cremallera y balero piloto ya que hacía ruido.
El problema apareció cuando la armaron otra vez.. El pedal se pone con el paso del tiempo. Es decir por las mañanas suave, pero en cuanto lo acciono 4 o 5 veces se empieza a poner duro. Aún puedo circular pero es incomodo tener q hacer fuerza para poder meter los cambios.
He bajado la caja de cambios otra vez para ver si había algo mal, pero no hemos encontrado nada. La bomba funciona bien, los platos se ven en buenas condiciones.. Ya no se que pueda ser.. Alguien tiene alguna idea? o el manual en español de despiece del clutch?
Saludos y que estén bien!!
Nico
» problema de embrague
» Problema con embrague?
» Embrague...
» embrague!!!
