Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 Pageviews=1
Cantidad de envíos : 608
Edad : 64
Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 Empty
MensajeTema: Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56   Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 Icon_minitimeLun Ene 23, 2017 8:34 am
Estas son las medidas de la varilla de aceite del motor 4D56 y D4BH,
Largo 50 cm hasta el tope, zona de medicion, minimo 2 cm y maximo 3,2 cm
Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 IMG_20170121_WA0021sube fotos
Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 IMG_20170121_WA0019subir imagen
Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 IMG_20170121_WA0017subir imagen
Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 IMG_20170121_WA0015sube fotos
A jnr89 le gusta esta publicaciòn
CIARCI
CIARCI
Cantidad de envíos : 45
Miembro desde : 15/06/2015
Edad : 65
MensajeTema: Re: Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56   Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 Icon_minitimeDom Abr 02, 2017 12:53 pm
Q[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Gracias por este dato, me saque la duda  ya que como la compre usada y se me gastaron los metales de cigueñal era una de mis dudas que la varilla no sea original.
Muchas gracias.
Xamanex
Cantidad de envíos : 8
Miembro desde : 08/05/2023
Edad : 40
Localización : Argentina
MensajeTema: Re: Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56   Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 Icon_minitimeLun Mayo 08, 2023 11:49 am
Está varilla va en la Mitsubishi L200 del 98 4x4 turbo 2.5?
Ariel80
Ariel80
Cantidad de envíos : 168
Miembro desde : 19/01/2022
Localización : Rio Negro
MensajeTema: Re: Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56   Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 Icon_minitimeMar Mayo 09, 2023 1:02 am
Hola buenas noches si tengo entendido que si dado que el 2.5 td es el motor 4D56. Fijate en los papleles de la camioneta debe decir el modelo del motor. Saludos.
juanpi2021
Cantidad de envíos : 3
Miembro desde : 20/08/2024
Edad : 24
Localización : centro
MensajeTema: Re: Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56   Dimensiones de la varilla de aceite del motor 4D56 Icon_minitimeMar Ago 20, 2024 8:04 pm
Saludos, alguien sabe las medidas de la varilla de la Mitsubishi L200 del 98 cabina sencilla 4x2 motor 4g63..?? Gracias de antemano.
» medidas de la varilla de aceite de motor
» Dimensiones de Tornillos L200 4d56 2009
» VARILLA ACEITE
» Dimención de la varilla de aceite Mitsubishi L200 del 98.
» Medidas de la varilla de aceite mitsubishi L200 4x2 del 98
