VARILLA ACEITE Pageviews=1
 VARILLA ACEITE
markoo
Cantidad de envíos : 25
Miembro desde : 25/11/2010
Localización : neuquen
VARILLA ACEITE Empty
MensajeTema: VARILLA ACEITE   VARILLA ACEITE Icon_minitimeLun Abr 25, 2011 12:38 pm
PARA REEMPLAZAR MI VARILLA ROTA DE MI L200 AÑO 2000 ENCONTRE LA VARILLA ORIGINAL EN GAMASUR EN NEUQUEN EL TEMA ES EL SIGUIENTE, LA UNICA VARILLA QUE HABIA ES LA DE LOS MODELOS A PARTIR DEL 2001 LA MIA ES 2000 , TIENEN DISTINTO CODIGO DE FABRICA PERO ME DIJERON QUE EL MOTOR ES EL MISMO, LA CUESTION ES QUE LA NUEVA VARILLA MIDE EN LA MARCA SUPERIOR, UN POCO MAS DE ACEITE DE LA QUE MEDIA LA VIEJA VARILLA PERO SI TENEMOS EN CUENTA QUE PERDIO ACIETE POR EL TUBITO DE LA VARILLA NO TENDRIA QUE MEDIR MENOS?
ADEMAS LA VARILLA NUEVA TIENE SOLO LAS MUESCAS DE MAXIMO Y MINIMO Y NO TIENE LA MUESCA DEL MEDIO QUE TENIA LA ANTERIOR.-
ESTARA BIEN LA NUEVA VARILLA?
MensajeTema: Re: VARILLA ACEITE   VARILLA ACEITE Icon_minitimeLun Abr 25, 2011 1:00 pm
Comparala con la anterior, fijate el largo si es igual sirve. El motor es exactamente el mismo.
MensajeTema: Re: VARILLA ACEITE   VARILLA ACEITE Icon_minitimeLun Abr 25, 2011 1:14 pm
Hola Markoo, para sacarte la duda cuando hagas el cambio de aceite y filtro fijate donde marca la primera vez y toma eso como Maximo, si es por ejemplo un Cm. pasado de esa varilla lo tomas como normal.
A. Marcelo
Miembro desde : 22/09/2016
Localización : villa luro
MensajeTema: Re: VARILLA ACEITE   VARILLA ACEITE Icon_minitimeDom Sep 25, 2016 6:59 pm
Buenas tardes, alguien sabe donde se puede conseguir la varilla de aceite de la Mitsubishi l200 modelo 2001 moto 4d56. hace tiempo que la busco y no puedo encontrarla. saludos
VARILLA ACEITE
» medidas de la varilla de aceite de motor
» Varilla aceite
» Consulta de velocidad
» Tubito de la varilla de aceite
» varilla de nivel de aceite
