vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Pageviews=1
josephcar4815
6 participantes
josephcar4815
Cantidad de envíos : 16
Miembro desde : 07/05/2015
Localización : ramos mejia
vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Empty
MensajeTema: vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8   vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Icon_minitimeSáb Ago 20, 2016 7:31 pm
hola un saludo a los mitsubicheros .alguno pueda ayudarme a encontrar el problema, ya la revisaron escape patas de caja, motor . alinee tren trasero, pero a bajas rotaciones de rodaje vibra hasta el tablero si bajo un cambio nada..ecelerando en vacio nada,..normal..pensaba retirar el cardan y probarla con la delantera .los semiejes traseros no tiene juego se ven impecables anteriormente .tube una mitsu nativa 2.5 2003 una joya de chata .nada de.vibraciones salia en 3ra de una cuneta .y bien ,con esta maquina imposible salir con un cambio alto .si alguno tiene un conocimiento se lo voy agradecer gracias ..
Cantidad de envíos : 608
Edad : 64
MensajeTema: Re: vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8   vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Icon_minitimeDom Ago 21, 2016 4:18 pm
Fijate si no tenes los neumaticos deformados.
elvasquitovm
elvasquitovm
Cantidad de envíos : 451
Miembro desde : 19/04/2014
Localización : Villa María
MensajeTema: Re: vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8   vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Icon_minitimeLun Ago 22, 2016 5:50 pm
Si vas a sacar el cardan, no te olvides de marcar como va con liquid paper...si pones las crucetas al reves, vibra en alta.
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8   vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Icon_minitimeMiér Ago 24, 2016 8:47 am
Claro; como dice lucas es muy importante marca la posición en el desarme ya que los cardanes están balanceados!
El profe mendocino
Miembro desde : 02/11/2018
Localización : Malargüe
MensajeTema: Re: vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8   vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Icon_minitimeVie Nov 02, 2018 6:43 pm
Hola, has revisado el embrague? a veces patinan al transmitir el torque del motor a la transmisión en bajas vueltas con cambios altos cuando están gastados o recalentados. Por ejemplo si querés salir en 2° o 3° desde cero..
Heisenberg84
Miembro desde : 16/12/2018
Edad : 40
Localización : Guate
MensajeTema: Re: vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8   vibracion tremenda transmicion mitsubishi montero gls 2.8 Icon_minitimeDom Dic 16, 2018 11:03 am
Hola amigo, a mi me sucedió lo mismo con un L200 ‘99 vibraba todo el pickup al llegar a 80KPH hice de todo, llevé la transmisión al torno para ver si no estaba golpeada o torcida y nada, hasta puse neumáticos nuevos y nada. Después de tanto gasto de plata e intentar con varias cosas encontré la solución, es una especie de hule o bomsencomo se le puede llamar, que lleva el eje cardan, este ya estañada dañado por el
tiempo, lo reemplace y el pick up quedó a la perfección la vibración desapareció! Espero haber podido ayudarte
» transmicion automatica montero IO
» luz de mitsubishi montero
» manual mitsubishi montero 1998
» manual de taller montero mitsubishi 98
» URGENTE!! repuestos mitsubishi montero a diesel año 94
