| Caracteristica filtrode aceite | |
Anarol Junior
Cantidad de envíos : 25 Miembro desde : 17/01/2016 Edad : 51 Localización : Rio Negro
| Tema: Caracteristica filtrode aceite Sáb Mayo 21, 2016 7:47 am | |
| Hola gente. Debo cambiar el filtro de aceite a mi triton 3.2, dado lo baratito que las concesionarias piden por los originales (?), me he decidido por Mann o Fram, porque en la zona no se consigue otra cosa y seguramente seráa pedido. El tema es que no doy con la identificación que debo solicitar. Por ejemplo el de fabrica, tiene una capacidad de 1,2 litros y mide quince centimetros, en cambio los demas porlo que veo no superan los doce. Si alguien me puede dar una mano respecto a que filtro y numero debo solicitar a los distribuidores de Fram o Mann .agradecida. (El que viene de fabrica se identifica como Patris Oil Filter 1230A154).Muchas gracias a todos como siempre. | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Sáb Mayo 21, 2016 8:04 pm | |
| Hola, yo lo que te ofrezco es comprarte por ej 3 o 4 sakura de aceite o 2 o 3 juegos completos d aceite, gasoil y aire y mandártelos. Acá los sakura las agencias los ponen en reemplazo de los originales. Son muy buenos. Le he mandado a varios muchachos de acá varias veces. El juego de 3 filtros ronda los 900/1000 pesos, si te interesa t averiguo bien. Hace poco compre un juego para la mia c1012 aceite Fc1104 comb A1517 aire En sakura
En mann El de aceite wp1045 Aire c24 011 Gas oil wk9023z | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Sáb Mayo 21, 2016 9:24 pm | |
| esta bien... mann es mejor que fram... saludos | |
Anarol Junior
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Lun Mayo 23, 2016 2:25 pm | |
| Primero disculpas por la demora, recien puedo conectarme (ocurre que en el monte gracias a Dios todavia no llego la tecnologia). Gracias GE, por el asesoramiento (va mensaje privado),gracias MITSU como siempre. | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Mar Mayo 24, 2016 1:49 am | |
| Hablando de eso, cual es la vida util del filtro de gasoil, haciendole su drenado de vez en cuando y, hablando de drenado, alguien tiene imagen de donde se conecta el sensor de agua? todavía sigo con el mío encendido...
P.D. Una vez se me ocurrió instalar un fram en el camaro porque no se conseguía más nada en ese momento y mejor hubiese sido dejar el viejo, cuando lo fui a sacar se partió la lata, parecía de cerveza y estuve horas con un cincel y un partillo para poder sacarlo todo por piezas... | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Mar Mayo 24, 2016 8:53 am | |
| El sensor de agua conecta detrás del filtro, cuando lo sacas queda el conector a la vista | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Mar Mayo 24, 2016 11:13 am | |
| los sakura son buenisimos!!! saludos | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Miér Mayo 25, 2016 5:51 pm | |
| Gracias Rodrigo voy a comprar uno y a bajar la base completa para buscar bien las conexiones...
Van en la base del filtro o en el cuerpo del nuevo? | |
Anarol Junior
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Jue Mayo 26, 2016 11:15 am | |
| No te puedo ayudar Fakirz, las triton 3.2 brasileñas traen como las toyotas un portafiltros, que en su base lleva el sensor de agua. Lo que se recambia es solo el elemento filtrante. De los modelos anteriores no lo sé. Salu2. | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Jue Mayo 26, 2016 11:47 am | |
| Hola fakir , el sensor se enrosca en el filtro , en el otro extremo que queda hacia abajo y ese mismo sensor roscado lleva una llave de drenaje de agua. De ese sensor salen los cables y se conecta la ficha | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Jue Mayo 26, 2016 11:52 am | |
| Como dice GE, si desmontas con base y todo vas a descubrir la ficha detrás... | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Jue Mayo 26, 2016 11:53 am | |
| La 3,2 que vienen de Brasil cambian en el 2013 Antes llevaba unidad sellada como siempre y con los códigos conocidos Ahora cartucho o elemento 1770A233 y es igual al de la Toyota nueva y hay que tener mucho cuidado en su instalación. Era mejor el anterior sistema para mí pero Hay q adaptarse | |
Anarol Junior
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite Mar Mayo 31, 2016 4:57 pm | |
| AGRADECIMIENTO:
Quiero hacer aquí un parate, para agradecer, que no cuesta nada y mucho tiene que ver con el valor de lo solidario. Al forista GE por la mano primero al ponerse a estudiar el sistema de porta-filtros de gasoil de la chata, luego por el tiempo que dedicó para solucionar mi problema, hasta la preocupación por ultimo de que llegara el material a mis manos superando todas las dificultades de comunicación.
Muchas gracias. | |
| Tema: Re: Caracteristica filtrode aceite | |
