COMO SACO EL VOLANTE Pageviews=1
tresdiamantes
tresdiamantes
Cantidad de envíos : 179
Miembro desde : 18/04/2010
Localización : ESCOBAR-BS AS
COMO SACO EL VOLANTE Empty
MensajeTema: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeMiér Jul 14, 2010 2:37 pm
TENGO QUE REVISAR LOS CONTACTOS DELA BOCINA QUE SE VOLVIO LOCA Y NO SE COMO SACAR EL VOLANTE DE LA NONTERO,TIENE AIRBAG
polo
Cantidad de envíos : 126
Miembro desde : 12/01/2010
Edad : 65
Localización : Olivos - Bs As
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeMiér Jul 14, 2010 10:03 pm
UPSSSS..... yo saque 2 pero sin air-bags.........
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeMiér Jul 14, 2010 10:13 pm
Hola, es simple, primero desconecta la bateria y espera un rato por que algunos dicen que al desconectar la ficha del airbag se puede disparar si tiene corriente (no se si es cierto, pero por las dudas) despues del lado de atras del volante tenes cuatro tuercas que las sacas con un tubo de 8 mm por que estan escondidas en los agujeros, despues tiras del frente , desconectas las fichas y sacas la tuerca del centro del volante y lo sacas con un extractor por que esta clavado en un cono.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeJue Jul 15, 2010 10:49 am
El que sabe... sabe. Y el que no....... es político. COMO SACO EL VOLANTE Icon_cry
tresdiamantes
tresdiamantes
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeJue Jul 15, 2010 5:15 pm
gracias cirujanico ,despuesn te cuento como me fue.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeJue Jul 15, 2010 10:26 pm
Sinó más facil: primero le pegas un masaso en el paragolpe, se dispara el airbag despues desarmas tranquilo el volante sin preocuparte por este. COMO SACO EL VOLANTE Icon_wink
tresdiamantes
tresdiamantes
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeSáb Jul 17, 2010 6:39 pm
PRIMERO ACLARO QUE CON UN MASAZO EN EL PARAGOLPES NO SE ACCIONA EL AIRBAG, SEGUNDO ,SAQUE LA TAPA DEL VOLANTE PERO NECESITO LLEGAR A LOS CONTACTOS QUE ACCIONAN LA BOCINA Y EL AIRBAG ME LO IMPIDE.
ALGUIEN SABE SI SE PUEDE SACAR LA BOLSA?
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeSáb Jul 17, 2010 10:05 pm
Como que no?
Nunca te contaron el cuento del pibe que fué a desclavar un extremo de un bmw, le pegó un masaso y se le dispararon los dos airbag?? COMO SACO EL VOLANTE Suspect
ailoja
ailoja
Cantidad de envíos : 668
Miembro desde : 25/10/2009
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeDom Jul 18, 2010 12:30 pm
en la montero, los contactos de la bocina estan entre el cuero del volante y la bolsa del airbag, no tenes que sacar todo el volante.
es una placa de contacto muyyy finita , lo que no se es como llegar a elle sin tocar la bolsa.
tresdiamantes
tresdiamantes
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeJue Jul 22, 2010 4:50 pm
el problema que tengo es justamente ese
como saco la bolsa?
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeVie Jul 23, 2010 8:53 pm
como saco la bolsa?
¿tu volante tiene dos botoncitos para tocar la bocina o presionas directamente sobre el cuero?
tresdiamantes
tresdiamantes
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeDom Jul 25, 2010 2:44 pm
SE PRESIONA SOBRE EL CUERO
VOS TENES EL VOLANTE DE LA QUE ESTAS ARMANDO ?
MensajeTema: Re: COMO SACO EL VOLANTE   COMO SACO EL VOLANTE Icon_minitimeDom Jul 25, 2010 7:41 pm
Si, lo tengo desarmado, pero es de los que tienen dos botoncitos para la bocina, para el tuyo entonces no sirve lo que te dije antes, para sacar esa bolsa o frente del volante tenes que sacar dos buloncitos que hay a los costados del volante, lo que no se si despues se desarma para llegar a la plaquita de los contactos de bocina o tenes que despegar el cuero, te vas a dar cuenta cuando saques el centro, pero fijate si lo que anda mal no es rl contacto giratorio que esta debajo del volante que suele ser lo que falla.
» como saco el auxilio
» cambio de correas de distribución. Como saco laa polea principal??
» como desrmo el volante de la sport
» Volante Dakar 2003 vs volante 2007?
» Le saco el intercooler
