turbo mitsu l200 Pageviews=1
 turbo mitsu l200
Guille.tranfer
Cantidad de envíos : 14
Miembro desde : 01/01/2016
Edad : 30
Localización : Mercedes Corrientes
turbo mitsu l200 Empty
MensajeTema: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeVie Ene 15, 2016 12:09 pm
Hola a todos.
Mi problema es que no tiene velocidad de arriba mi l200 2.5 turbo.. cuando la compre estaba en el taller con cigueñal nuevo, camisas con pistones y aros nuevos, tapa cepillada y reparado los asientos, y turbo nuevo... pero le cuesta agarrar velocidad o en una subida se me viene para atras.. y ahora me levanta un poco de aceite el turbo.. puede ser por mal armado que pase esto?. yo estaba pensando en la bomba inyectora que fue lo unico que no se toco
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeVie Ene 15, 2016 2:45 pm
Hola Guille, puede ser inyección, punto de la bba, inyectores, la waste gate del turbo abierta o con fuga o el turbo mismo.
Es normal que tengan algo aceitoso en las mangueras de salida del turbo. nada excesivo no?
Arrancá por lo mas económico, hacé revisar el punto de la bba y los inyectores.
Guille.tranfer
Edad : 30
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeVie Ene 15, 2016 3:13 pm
si le hice corregir el punto pero mucho no mejoro.. leí en un post una que tenia aparentemente el mismo sintoma y que era el sensor que va en la polea del cigueñal.. nose si la mia tendra sensor en en la polea.. es modelo 2004. pero la voy a hacer revisar
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeVie Ene 15, 2016 7:30 pm
Fijate si tiene acelerador por cable o electrónico.
La bba inyectora tiene gestión electrónica?
No estoy seguro si el modelo que tenés venía con electrónica.
Fijate...Si tenés el acelerador común (a cable) no tiene sensor de cigueñal.
Si tenés acelerador electrónico (tiene un switch el pedal) si tiene sensor de posición de cigueñal.
Ponete una foto del motor.
Guille.tranfer
Edad : 30
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeLun Ene 18, 2016 12:12 pm
el acelerador es con cable. y la bba no es electronica
turbo mitsu l200 ?7f24592866f98f04bea5bc243b9c2113o
Guille.tranfer
Edad : 30
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeLun Ene 18, 2016 12:15 pm
turbo mitsu l200 3vY878c
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeLun Ene 18, 2016 2:39 pm
Correcto, el motor de tu chata no tiene elctrónica por ende no tiene sensor de posición en el cigueñal.
Si ya revisaste el punto de la bba e inyectores, verificá la waste gate del turbo, (es el actuador que está al lado de la admisión y lleva un brazo/varilla hacia el turbo) accionala a mano, debés notar que la compuerta abre y cierra correctamente, luego probá el actuador (haciendo vacío vos mismo en la manguera).
La sentís con menos potencia comparado con que? anduviste en otra Mitsu similar? o tenía mas potencia y ahora la encontrás "pesada"?
Guille.tranfer
Edad : 30
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeLun Ene 18, 2016 3:23 pm
Si anduve en otra mitsu. Y la mia le cuesta mucho pasar los 85 o 90km/h y ya va a fondo casi. En el uso urbano no se nota casi pero la sacas a la ruta y es muy lerda..
voy a revisar el wastegate como me decis.. muchas gracias
fakirz28
fakirz28
Cantidad de envíos : 401
Miembro desde : 05/09/2014
Edad : 40
MensajeTema: Re: turbo mitsu l200   turbo mitsu l200 Icon_minitimeLun Ene 18, 2016 9:22 pm
Gente, salí de impaciente a revisar la mía igual que la vez de la egr.
Por lo que entiendo esta waste gate trabaja abriendo un canal en el turbo, cuando en la admisión hay más presión de la deseada para evitar sobrepresiones en el sistema cuando el motor baja de vueltas o, en un gasolina cuando se cierra la mariposa.
Sin embargo, entiendo justamente que trabaja con presión y no con vacío, al menos en la mía. Ahora bien, cómo diagnosticarla, es decir, no pude mover la varilla, siendo una membrana debería poder moverla con facilidad o el muelle hace tanta presión?
No tengo problemas aparentes de potencia, el unico problema de esa camioneta está entre el volante y el asiento...
turbo mitsu l200
» L200 SPORT SIN TURBO
» l200 99 turbo 4x4
» TURBO L200
