| válvula compensa dora | |
+7GE gabriel Cirujanico damian Picha Monter vicente raul 11 participantes |
vicente raul Junior
Cantidad de envíos : 33 Miembro desde : 18/05/2010 Edad : 52 Localización : Tres Arroyos pcia Bs As
| Tema: válvula compensa dora Vie Jun 25, 2010 6:48 pm | |
| hola amigos tengo problemas con la válvula compensa dora del sistema de freno trasero esta perdiendo liquido y en tres arroyos no la consigo pregunta viene reparación o se cambia la válvula | |
Monter Junior
Cantidad de envíos : 26 Miembro desde : 18/03/2010 Edad : 60 Localización : adrogue
| Tema: Re: válvula compensa dora Vie Jun 25, 2010 9:48 pm | |
| Sin dudarlo se cambia, con los frenos no se juega, ni se experimenta, suerte con la busqueda, llama a las ventas de repuesto de mitsubichi algunas hacen envios al interior. | |
Picha Junior
Cantidad de envíos : 40 Miembro desde : 28/10/2009 Localización : Tucuman
| Tema: Re: válvula compensa dora Lun Jun 28, 2010 5:13 pm | |
| El problema es que no se consigue, hay que hacerla traer de japon, yo también tengo el mismo problema, incluso la chata esta frenando poco atrás. Raúl avisame si la conseguis. | |
damian Senior
| Tema: Re: válvula compensa dora Lun Jun 28, 2010 11:38 pm | |
| raul , mam repuestos no te la consigue? tiene contacto directo con mitsubishi importador bs as , saludos | |
| Tema: Re: válvula compensa dora Mar Jun 29, 2010 10:01 pm | |
| La verdad nunca desarme ninguna, pero no debe ser ningun misterio si pierde seguramente sea solo cambiar los orrings o anillos de goma por que el funcionamiento es muy sencillo, incluso te digo que esa valvula por mas que esta atras no controla el freno trasero sino el delantero, lo unico que hace es liberar el freno delantero para que no se bloquee, asi que si no te frena bien de atras no es eso. Saludos | |
damian Senior
| Tema: Re: válvula compensa dora Miér Jun 30, 2010 12:23 am | |
| cirujanico , estaba seguro que esa valvula controlaba la pasada de presion segun el peso en la carga ,tiene un resorte conectado al diferencial y cuando la suspension baja el resorte empuja la leva de esta valvula , puede ser asi ? si es la que dice raul | |
| Tema: Re: válvula compensa dora Miér Jun 30, 2010 10:38 pm | |
| - damian escribió:
- cirujanico , estaba seguro que esa valvula controlaba la pasada de presion segun el peso en la carga ,tiene un resorte conectado al diferencial y cuando la suspension baja el resorte empuja la leva de esta valvula , puede ser asi ? si es la que dice raul
Hola Damian, en realidad no tiene que ver con la carga sino que lo que hace es mantener por decirlo asi la cola a la misma altura que cuando empezas a frenar, si vos frenas bruscamente sin esa valvula se levantaria la camioneta de atras perdiendo adherencia las ruedas traseras, al tener la valvula cuando se empieza a levantar libera presion en el circuito delantero para evitar ese efecto. No se si se entiende algo lo que trate de explicar, cualquier cosa decime. Saludos | |
damian Senior
| Tema: Re: válvula compensa dora Jue Jul 01, 2010 7:15 pm | |
| una maravilla !!! sin palabras , mira que a mi me gusta la mecanica che , | |
gabriel Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 02/12/2010 Edad : 48 Localización : tandil
| Tema: Re: válvula compensa dora Jue Dic 02, 2010 12:05 pm | |
| hola soy nuevito en el club y tengo el mismo problema con la valvula que esta trabada y al desarmarla encontramos que esta picada, algun dato de donde se consigue? ya recorri todo mdp y la zona | |
| Tema: Re: válvula compensa dora Jue Dic 02, 2010 12:56 pm | |
| hola gabriel, mandale un mail a este muchacho. fernandasanchez2000@hotmail.com tiene una 2008 recuperada de robo sin motor para vender por partes. saludos | |
| Tema: Re: válvula compensa dora Jue Dic 02, 2010 5:31 pm | |
| gracias, acabo de mandarle a ver que pasa | |
maxicamino Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 11/01/2010 Edad : 47 Localización : La Plata, Buenos Aires
| Tema: Re: válvula compensa dora Vie Dic 31, 2010 12:14 am | |
| Hola gente: a mi chata cuando freno fuerte pareciera como que le quedan los frenos pegados y da un golpe cuando soltas el pedal. La llevé a revisar y me dijeron que puede ser esa valvula, pero mucho no le creí. Ademas van dos veces que freno y cuando quiero arrancar la camioneta queda frenada de atras. desarme las campanas y parece estar todo bien. ALguien sabe que puede ser? Saludos a todos | |
| Tema: Re: válvula compensa dora Vie Ene 07, 2011 5:24 pm | |
| yo anule la valvula mia y aun no la consigo, la verdad me quisieron vender una usada a $ 1200 y me parecio una locura, realmente yo la uso mucho y no noto gran diferencia no se si sera porque no andaba desde tiempo y porque no la cargo demasiado.... | |
22xt600 Junior
Cantidad de envíos : 66 Miembro desde : 10/02/2015 Edad : 47 Localización : Pergamino
| Tema: Re: válvula compensa dora Lun Mayo 30, 2016 1:33 pm | |
| Hola gente. Tanto tiempo sin escribir, si bien leo habitualmente el foro, por el momento no tuve mayores problemas con la Mitsu. Ahora si con la compensadora se me complico, por un lado no la consigo y por el otro el amigo experto en frenos (experto en serio) se fue a mexico a bucear y quede con la valvula afuera de la chata y Yo bajo el agua, jajaj. Alguno sabe bien como se anula momentaneamente sin traer demasiados inconvenientes? Soy de andar muy despacio y descargado, pero lamentablemente necesito la chata para laburar hasta que vuelva el submarinista por lo menos. | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: válvula compensa dora Lun Mayo 30, 2016 7:11 pm | |
| Podrías hacer un puente si de verdad está bloqueada, si no, podrías dejarla fija con alambre desconectando el varillaje que va al chasis...
Pero tendrás un comportamiento peligroso... | |
replaza Junior
Cantidad de envíos : 107 Miembro desde : 31/05/2011 Edad : 66 Localización : jose leon suarez
| Tema: Re: válvula compensa dora Mar Mayo 31, 2016 10:09 am | |
| MUCHACHOS , LA VALVULA QUE TENGO ENTENDIDO QUE PUEDEN USAR POR FORMA Y POR VALORES DE TRABAJO ES LA DE FORD SIERRA , AVERIGUEN , COMPAREN Y PRUEBEN , SUERTE | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: válvula compensa dora Mar Mayo 31, 2016 1:26 pm | |
| Gracias por las respuestas. Por el momento buenas noticias tengo. Fui hoy al amigo experto y la desarmo, toda la parte interna esta Ok aunque tiene desgaste en la cubetita y en el oring, nada grave. Si la cubeta es de 13mm de exterior y lo mas chico que viene para auto esde 14.5 de la linea vw. Me recomendo buscar en alguna reparacion de bomba de moto que vienen de 13mm. Tambien me dio como segunda opcion utilizar un oring de ese tamaña. Es un experto en serio en frenos y eso me da mucha confianza. Vere que consigo a la tarde. Gracias nuevamente al grupo por las respuestas. | |
| Tema: Re: válvula compensa dora | |
