distribucion a la cuadrada Pageviews=1
vic tor
vic tor
Cantidad de envíos : 75
Miembro desde : 12/06/2015
Localización : tesei
distribucion a la cuadrada Empty
MensajeTema: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeLun Jul 06, 2015 5:22 pm
hola gente!!! apelo a su experiencia con estas chatas, quiero hacerle la distribucion a la mitsu ya q recien la compre y no confio mucho en su ex dueño, la pregunta es, que kit de distribucion q se le puede poner confiable a la chata? es mod 96 td 4x4.gracias!!!
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeLun Jul 06, 2015 7:52 pm
Un Kit para 70.000 que vende saburo son correas mitsuba y tensores GMB japoneses.
Después para 100.000 correas gates.
Yo uso el kit mitsuba+gmb.
Presta atención a los retenes delanteros. El aceite es enemigo numero 1 de las correas. Y tambien fijate el estado del cubre correa para que no entre tierra.
vic tor
vic tor
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMar Jul 07, 2015 9:41 am
gracias christian por la data!!! por lo q decis los retenes conviene cambiarlos tambien.
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMar Jul 07, 2015 10:08 am
En la agencia Mitsu de Nqn, los cambian junto con la distribución, yo el único que cambié es el del cigueñal. (lo realicé en otro taller)
Yo tuve un problema con el bulón de las poleas (punta de cigueñal), lo pasaron de apriete y se cortó, con todo lo que te imaginás jajaja. pero bueno, ya es una anécdota.
Y como dicen, el que se quema con leche ve una vaca y llora, cuando le toque el próximo cambio de distribución, le incluiré el bulón nuevo.... sale $200 con arandela y todo.
Saludos che
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMar Jul 07, 2015 6:49 pm
Hola, ponerle todas las correas nuevas MitsuBoshi o Gates, tensores ntn o koyo y retenes originales . Cómprale el bulon de polea nuevo y dale torque por manual  trabando el plato de atrás a 120 kg  con loktite
vic tor
vic tor
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMiér Jul 08, 2015 5:02 pm
gracias GE !!! saben si son buenos los tensores nrk made in japan? los vi en ml 1100$
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMiér Jul 08, 2015 7:37 pm
Serán nsk?
Ntn son buenos
vic tor
vic tor
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMiér Jul 08, 2015 8:12 pm
los vi en mercado libre a 1100 mangos, perdon la marca es MRK y dicen made in japan
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMiér Jul 08, 2015 8:46 pm
Si, son japoneses. Nunca los use. Pero antes q uno chino lo usaria
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeLun Jul 20, 2015 9:52 am
tuve un problema de perdida de aceite por un reten... cuando desarmamos las correas que tenia puesta la chata... a pesar de la factura del taller en donde supuestamente se habia hecho la distribucion... cuando la compre... estaba toda ajada!!! y la de los balanceadores estaba a punto de cortarse!!! menos mal que uno es un tanto hincha pelotas y ante una cosita... revisa y se salva de problemas mayores!!!
consegui todos los retenes skf, tensores skf y correas federal mogul!!! que opinan???
es lo que consegui... si no son tan buenas... en vez de hacer la proxima a los 80.000 se la hago a los 50.000 km y listo!!! yo le hago normalmente a la chata unos 40.000 km al año!!!
bueno... saludos
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeLun Jul 20, 2015 9:53 am
el tema que en repuesto gasta 1767 mangos y el mano de obra 1300...
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeLun Jul 20, 2015 11:20 pm
Lomitas ponele eso y cambia a los 50
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMar Jul 21, 2015 8:30 am
ok... gracias por el consejo
vic tor
vic tor
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMar Ago 11, 2015 7:44 pm
compre en saburo esta distribucion 2100$distribucion a la cuadrada J76koy
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMar Ago 11, 2015 8:08 pm
bien ahi!!! ahora el cambio y te olvidas!!!
fijate que pongan bien los retenes!!!
Facundo Bahía Blanca
Cantidad de envíos : 91
Miembro desde : 14/05/2014
Edad : 34
Localización : Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeMiér Ago 12, 2015 9:57 pm
Fijate si además de los retenes, tensores y correas no es necesario también la bomba de agua.. Yo cuando la compré cambié todo por las dudas hasta el bulón y la arandela del cigueñal y las correas externas también. Asegurate porque la distribución es muy importante. Sds.
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeJue Ago 13, 2015 10:07 pm
buen dato... yo tuve problemas con la bomba!!!!
vic tor
vic tor
MensajeTema: Re: distribucion a la cuadrada   distribucion a la cuadrada Icon_minitimeVie Ago 14, 2015 7:30 pm
gracias por el dato me voy a fijar como esta
» PROBLEMAS L200 CUADRADA
» amortiguadores para la cuadrada!!!
» pregunta... cuanto duran las bujias de precalentamiento?
» Fender para la cuadrada?
» Largo cable cebador l200 cuadrada
