Luz habitáculo.- Pageviews=1
 Luz habitáculo.-
pucho67
6 participantes
Luz habitáculo.- Empty
MensajeTema: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeJue Abr 02, 2015 8:50 pm
Hola Club. Resulta que hace rato se había quemado la luz del interior, y después de tanto me digné a cambiarla. Pero cuando pongo la lámpara nueva, ni papa. Creo que es un problema de masa... ¿Cómo lo soluciono? Desde ya, gracias.
pucho67
pucho67
Cantidad de envíos : 77
Miembro desde : 20/06/2012
Edad : 57
Localización : san martin de los andes
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeVie Abr 03, 2015 10:12 am
hola Lisandro, en la mia le saque el boton que esta abajo del lado derecho del parante de la puerta y lo limpie con wd40, no volvio a fallar mas poer ahora,espero te sirva
Adrian
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeVie Abr 03, 2015 11:08 am
Lisandro. Con un testera fíjate si llegan 12 v y si tiene masa. Y de ahí para atrás.
No estará quemada la lampara nueva no?
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeVie Abr 03, 2015 11:23 am
Adrian
Adrian, referís al botón que activa o desactiva la luz estando en la su posición funcional no? El tema es que no prende de ninguna manera, es decir, la luz tiene 3 puntos, apagada directamente, que si abrís la puerta prenda, y que quede continuamente encendida, a mi no me prende en ningún punto.
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeVie Abr 03, 2015 11:24 am
GE, me voy a fijar. No, la lámpara anda.
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeVie Abr 03, 2015 12:08 pm
Fuse como su nombre en ingles, o fusible pa nosotros los argentos... clavao q es eso, no recuerdo cual es pero seguro lo tiene.
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeVie Abr 03, 2015 8:12 pm
Lamentablemente, fue lo primero que revisé. Pero está intacto, probé cambiarlo por otro por las dudas, pero nada.
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeSáb Abr 04, 2015 10:12 am
Lisandro si no prende y la lampara esta buena sólo hay dos opciones: que no llegue positivo (que va directo fuse mediante), que no llegue el negativo (que es el que conectan los interruptores de puerta o la perilla selectora puertas-encendida-apagada. Rarisimo seria que no lleguen ambos.
La prueba sería:
1) con tester o lampara de prueba 12 V probas entre masa y los terminales de la luz interior. En uno debe haber 12V, si no hay esta el fuse o el cable de alimentacion cortados.
2) con tester o lampara de prueba 12 V probas entre un positivo y los terminales de la llave selectora (tenes que desarmar para tener acceso). A esa llave llega un cable que conecta los interruptores de puerta y otro que va a masa directo (la llave conecta uno u otro, y en la tercera posicion ninguno y la luz queda siempre apagada); sale otro a la lampara.
Algunas de esas conexiones son de chapas de bronce agarradas con remaches que se sulfatan y dejan de hacer contacto.
Ahi tenes para entretenerte un rato. Suerte!
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeSáb Abr 04, 2015 6:34 pm
La prueba sería:
Ante todo, muchas gracias Maikel.
Les cuento que solucioné el problema, y era una pavada... Estuve revisando la línea que llegaba a dicha luz, pero evidentemente, me faltó una parte, y justamente ese era el problema. Después de tanto probar, se me ocurre ver si no hay una ficha más que no haya visto, resulta que debajo la alfombra que pasa abajo el gato original(no sé si se ubican, vendría a ser asiento trasero, lado acompañante o derecho, como más les guste) había una ficha(que en algún momento ya había visto cuando limpié), y ésta, estaba, no solo sulfatada sino también cortado, ahí nomás cambiamos(digo cambiamos porque no lo hice solo, me fui al taller de mi tío y justo había un electricista amigo, de casa, pero electricista al fin) los terminales. Todo funcionando al pelo. Desarmé el botón de la puerta, pero no estaba tan sucio, igual fue limpiado.
Gracias a todos.
PD: siempre que revisen una línea, que sea por completo Laughing Laughing .
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeDom Abr 05, 2015 8:08 pm
Bárbaro Lisandro.... me suena me suena, alfombra, gato, habitáculo, acompañante, de alguna peli quizás?
MensajeTema: Re: Luz habitáculo.-   Luz habitáculo.- Icon_minitimeDom Abr 05, 2015 9:46 pm
Jaja, puede ser eh... No fue este el caso, No No .
Luz habitáculo.-
» Diferencias caja/habitáculo L200
» filtro de habitaculo
» Filtro aire habitáculo
» Duda, Filtro del Habitaculo??
» FILTRO DE HABITACULO L200
