| Usuarios y ex de Sport! | |
ALSELA Master
| Tema: Usuarios y ex de Sport! Sáb Ene 24, 2015 3:43 pm | |
| Creo que esto ya se hablo en algún momento pero vuelvo a la carga, cual es la distancia que tiene que haber entre la parte superior de la rueda delantera y la parte inferior o interna del guardabarros????. La duda es por que mi mecánico descolgó las barras de torsión y ahora la noto un poco mas alta de trompa, capas que es solo por el cambio de amortiguadores, no se.... Tiren alguna medida asi comparamos! | |
maikel Master
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Sáb Ene 24, 2015 7:23 pm | |
| Alsela creo que te referis a una pregunta que hice hace un tiempo cuando anduve levantando la triton.
El mecanico para que descolgo las barras? Los amortiguadores no tienen nada que ver, no modifican altura. | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Sáb Ene 24, 2015 9:57 pm | |
| Maikel, aparte de los amortiguadores hicimos extremos y bujes de parrilla, y para eso no queda otra que descolgar las barras. | |
roberlan Junior
Cantidad de envíos : 37 Miembro desde : 17/03/2014 Edad : 70 Localización : Olavarría
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Lun Ene 26, 2015 7:17 pm | |
| Hola alsela , en la mía esa distancia es 175 mm, rodado 245/75/16 saludos . Roberto. | |
roberlan Junior
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Lun Ene 26, 2015 7:20 pm | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Lun Ene 26, 2015 8:36 pm | |
| Que haces Roberlan, yo tengo 265/70/16, son mas anchas pero un poquito mas bajas que las tuyas y la medida que me quedo después de lo que les conte es de 16cm, gracias por el aporte Roberlan! | |
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Lun Ene 26, 2015 9:01 pm | |
| Perdón alsela, 265/70r16 es levemente más alta que 245/75r16, si las medidas fueran exactas serían 3,5 mm más altas, para funcionalidad yo diría que son iguales en altura | |
ALSELA Master
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Lun Ene 26, 2015 9:18 pm | |
| Ah Ok, yo daba por sentado que el talón de 70 era mas bajo que el de 75. Gracias. | |
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Lun Ene 26, 2015 9:25 pm | |
| Si es un error común, la medida del talón es un porcentaje del ancho, es decir 70% de 265 mm Saludos!! | |
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Lun Ene 26, 2015 9:32 pm | |
| mañana miro en la chata y te aviso!!! saludos...
para mejorar el metodo de medida!!! podes subir una foto de como tomaste la medida... asi todos hablamos de lo mismo!!! | |
marianoz Senior
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Mar Ene 27, 2015 9:03 am | |
| claro, 70% de 265= 185,5 medida de cubierta en mi sport, distancia medida 14cm.
y el 75% de 245 =183,75 ahi estará la diferencia con roberlan de unos cm mas.
resumiendo, yo con medida de cubierta original, tengo 14cm desde la rueda al guardabarros. | |
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! Mar Ene 27, 2015 9:32 am | |
| Ojo que eso es en milímetros, la diferencia es 1,75 mm, prácticamente nada, o sea la que tiene más de 14 cms debe haber sido levantada. Creo que la manera más exacta de medir sería del guardabarros al centro de la rueda, así no importaría el tamaño de los neumáticos, sólo el estado de la suspensión | |
| Tema: Re: Usuarios y ex de Sport! | |
