| Tapa reductora | |
+3juanpanthro Daniel Facundo Bahía Blanca 7 participantes |
Facundo Bahía Blanca Junior
![Facundo Bahía Blanca](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/4409-86.jpg)
Cantidad de envíos : 89 Miembro desde : 14/05/2014 Edad : 33 Localización : Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 1:27 am | |
| Bueno gente les cuento tengo la tapa cuadrada que va al costado de la reductora que pierde aceite. El mecanico la pego ya 3 veces y no hay caso sigue perdiendo aceite. Esa tapa no tiene junta, osea mi primer duda es lleva junta o va pegada? Otra si va pegada con que la puedo pegar bien? porque el cemento rojo no tiene caso ya la sacamos 3 veces, se vació todo el aceite, la volvimos a pegar y dejar un dia para colocarle otra vez el aceite y nada sigue perdiendo. Graciass. Sds. | |
![Administrador Administrador](https://i.servimg.com/u/f19/14/29/84/76/rango_10.png)
![Daniel](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/1-28.png)
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 10:07 am | |
| Hola Facundo, fijate en el manual de taller, esta todo el despiece. Lo bajaste? ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
![Rodrigo Navarrete](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/4256-63.jpg)
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 10:39 am | |
| Mmmm, y no vendrá de más arriba la fuga? A mi me perdía desde la base de las palancas | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 2:26 pm | |
| - Daniel escribió:
- Hola Facundo, fijate en el manual de taller, esta todo el despiece. Lo bajaste?
Hola Dani no lo bajé. Me harías el favor de pasarme el link? Gracias ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 2:27 pm | |
- Mmmm, y no vendrá de más arriba la fuga? A mi me perdía desde la base de las palancas
Rodrigo ya me fije en la base de las palancas porque yo tambien pense que venia de mas arriba pero no. Arriba esta todo seco. De todas formas lavé y sequé toda la caja y reductora y sali a dar una vuelta y de arriba no pierde una gota el tema es la tapa cuadrada que pierde por abajo y ya no se como hacer porque no esta ni deformada ni golpeada. Por eso mi duda era si lleva una junta esa tapa voy y se la compro. Pero si va pegada no se con que pegarla y que quede sin perdidas. | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 2:30 pm | |
| - Facundo Bahía Blanca escribió:
Hola Dani no lo bajé. Me harías el favor de pasarme el link? Gracias ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) http://www.mediafire.com/download/8tb9xud5yk3rd8b/MANUAL+L+200.rar ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 2:46 pm | |
| A mi la cuadradita 97 una ves me perdia por el reten del cardan delantero, del lado de la reductora, lo cambie, puse original y no perdió mas.
no se si tu caso sera lo mismo.
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 3:08 pm | |
| - juanpanthro escribió:
- A mi la cuadradita 97 una ves me perdia por el reten del cardan delantero, del lado de la reductora, lo cambie, puse original y no perdió mas.
saludos Juan el tema no está en el cardan sino en la reductora. Dsp voy a ver si puedo sacarle unas fotos y posteo.. | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 4:02 pm | |
| Si limpiaron bien, pusieron silicona rtv, armaron y dejaron secar hasta el otro dia antes de poner el aceite, y las superficies de contacto estaban rectas, es muy raro que pierda. Todas las siliconas rtv que he probado han funcionado bien, no creo que la falla esté por ahi, para mi o está mal aplicada o fuga por otra parte...
una foto seria bueno | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Vie Ene 16, 2015 10:35 pm | |
| Hola. Séllalo con locktite Black no con rtv rojo o silicona | |
diego insua Junior
![diego insua](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/3228-27.jpg)
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Miér Ene 21, 2015 4:37 pm | |
| hola facundo, yo desarme la reductora y en esa tapita tenia una junta, le hice una nueva con papel de junta y desde que la arme no perdio nada de aceite... me parece que le tendrias que comprar o hacer una junta y si queres para mas seguridad se puede pegar con poquito de fastick rojo. saludos diego | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Miér Ene 28, 2015 7:38 pm | |
| - GE escribió:
- Hola. Séllalo con locktite Black no con rtv rojo o silicona
Voy a probar con este que me decis a ver que pasa porque con el cemento rojo no pasa nada.. Dsp te cuento a ver que pasa. Gracias | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Miér Ene 28, 2015 7:42 pm | |
| - diego insua escribió:
- hola facundo, yo desarme la reductora y en esa tapita tenia una junta, le hice una nueva con papel de junta y desde que la arme no perdio nada de aceite...
me parece que le tendrias que comprar o hacer una junta y si queres para mas seguridad se puede pegar con poquito de fastick rojo. saludos diego Hola Diego anteriormente esta tapa tenia una junta y perdia mas que ahora por eso se la saqué. Voy a probar con el formador de juntas loctite black a ver que pasa.. dsp cuento. Gracias | |
Mauro Capo Principiante
![Mauro Capo](https://2img.net/u/1311/17/44/30/avatars/4190-49.jpg)
Cantidad de envíos : 16 Miembro desde : 04/03/2014 Edad : 48 Localización : Luis Palacios
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Jue Ene 29, 2015 11:15 pm | |
| Concuerdo con GE, te diria que si podes comprate "Loctite 5900", es un caño!!, eso si, a la hora de tener que sacarlo, te la regalo....... | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora Miér Mar 11, 2015 8:32 pm | |
| Bueno finalmente di con la tecla. Pegué la tapa de la reductora y la grande cuadrada de la transmición con loctite gris 5900.. Quedó al pelo asique lo recomiendo. Gracias a todos. Un saludoo | |
![Tapa reductora Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Tapa reductora ![Tapa reductora Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| Tapa reductora | |
