| kaput la bomba de agua!!! | |
+3mitsunativalomitas Rodrigo Navarrete Christian Río Negro 7 participantes |
| Tema: kaput la bomba de agua!!! Sáb Nov 29, 2014 5:33 pm | |
| un problema con suerte!!! solo fue la bomba!!! de golpe se cago!!!
tuve que remolcarla unos 160 km solamente hasta el taller en formosa!!! viajaba solo, sin la flia... y justo en el culo del mundo... sin señal de celu!!! y con 40 grados de temp!!! a las 15 horas... pasa una amigo de las lomitas!!! estaba a 250 km de mi casa!!! osea... tuve un orto increible!!!
llegue a mi casa, agarre la camioneta del laburo y con mucha paciencia y pericia llevamos de tiro la nativa a formosa (300km)... por suerte no fue mas que la bomba de agua...
ahora esta en el taller para hacer bomba, termostato, revision general para viajar en el verano!!!
bueno saludos | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Sáb Nov 29, 2014 7:54 pm | |
| Bueno Martín, cosas que pasan, menos mal que te diste cuenta y no pasó a mayores.
Exito$ con la reparación.
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Sáb Nov 29, 2014 8:05 pm | |
| gracias christian!!!! menos mal que la pare a tiempo!!!
te mantengo al tanto | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Sáb Nov 29, 2014 9:21 pm | |
| Uy, bueno que no paso a mayores, como notaste que algo andaba mal? | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Sáb Nov 29, 2014 9:36 pm | |
| comenzo a levantar temperatura!!! siempre estaba de la mitad para abajo!!!... y cuando volvia para mi casa... de golpe la temperatura supero la mitad!!! ahi nomas la pare!!! y por suerte siempre llevo un poco de liquido refrigerante!!! abri el capot y escuche ruido a vapor cerca de las poleas!!! Bomba de agua seguro!!!
la pare y la fui a buscar con otro vehiculo... de tiro la lleve a formosa... | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Dom Nov 30, 2014 11:20 am | |
| Gracias Martín, suerte en la reparación!! | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Dom Nov 30, 2014 7:26 pm | |
| Te felicito. Bien resuelto. Eso demuestra q mirar los instrumentos salva vidas... | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Dom Nov 30, 2014 8:02 pm | |
| gracias!!! es mas estuve analizando un Balmiter!!! o un vigia que corte!!! por si el que maneja no mira los instrumentos!!!
lo que no quiero es volverme paranoico e ir mirando constantemente o atento a cualquier ruidito!!! que raya lo obsesivo!!! | |
jemvet Junior
Cantidad de envíos : 134 Miembro desde : 22/09/2012 Edad : 54 Localización : san rafael mendoza
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Dom Nov 30, 2014 8:58 pm | |
| Menos mal que no hubo daño y todo termino bien. Yo tengo un balmiter instalado y te da mucha tranquilidad ademas aprendes mucho del comportamiento de la camioneta en distintas situaciones. Con lo que vale cualquier arreglo del motor creo que es la mejor inversion poner un sistema de estos. Saludos | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Dom Nov 30, 2014 11:19 pm | |
| si... justo estaba evaluando eso!!! si no paraba a tiempo, la recalentaba y eso hubiera sido!!! unos cuantos mangos | |
claudio crop Junior
Cantidad de envíos : 20 Miembro desde : 25/04/2014 Edad : 61 Localización : tocopilla chile
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Sáb Jul 11, 2015 8:48 pm | |
| hola a todos, les cuento que me toco todo lo malo, de golpe,primero fue el arranque, luego los frenos seguido el alternador, el cual no pude conseguir, y le puse uno de isusu, ahora el damper, con el cual se gasto un poco el cigueñal, asi que mande el damper a encamisar, ya que uno nuevo no me sirve, x que queda con juego. pero, mi pregunta es sobre la bomba de agua, ya que al tomar el ventilador tiene un poco de juego, pero no vota agua, en algun momento creo que va a fallar, como la cambio tengo que soltar la correa de distribucion o no es necesario . ayuda | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Dom Jul 12, 2015 6:30 pm | |
| Yo acabo de cambiar la bomba de agua en la camioneta de mi tio, pero teniamos las correas ya desmontadas,por lo que recuerdo yo pensaría que se puede sacar sin tocar la correa... | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! Lun Jul 13, 2015 9:16 am | |
- gracias!!! es mas estuve analizando un Balmiter!!! o un vigia que corte!!! por si el que maneja no mira los instrumentos!!!
lo que no quiero es volverme paranoico e ir mirando constantemente o atento a cualquier ruidito!!! que raya lo obsesivo!!! jajaja, igual te volves un poquito paranoico una vez que te pasa algo asi y encima cuando andas en zonas complicadas... | |
| Tema: Re: kaput la bomba de agua!!! | |
