No responde sistema eléctrico Pageviews=1
Patricio Valenzuela
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 09/05/2010
Edad : 69
Localización : Chile
No responde sistema eléctrico Empty
MensajeTema: No responde sistema eléctrico   No responde sistema eléctrico Icon_minitimeMiér Ago 27, 2014 11:54 pm
Hola amigos del foro,
Tengo una camioneta mitsubishi L200 año 98, y hace 2 días haciendo maniobra con la batería y arreglando sus respectivos conectores pasé a tocar con el destornillador el polo positivo de la camioneta con el borde de ésta, hizo un pequeño chispazo y luego con eso el sistema eléctrico de la camioneta no responde, está completamente muerto. La batería tiene carga, ya constaté eso, incluso lo probé con otra. Revisé fusibles y nada, cables y nada, no prende ni la luz de freno, alguno tiene la idea de que puede ser? que pieza, cable o algo pudo haberse quemado.
saludos y gracias de antemano
MensajeTema: Re: No responde sistema eléctrico   No responde sistema eléctrico Icon_minitimeJue Ago 28, 2014 12:23 am
Fijate si el borne de la bateria no tiene un fusible general. Si no es asi habria que ir testeando el cable principal cada tramos y ver hasta donde llega la electricidad. Y como tercera opcion llevarsela a un buen electricista...
» SISTEMA ELECTRICO DEL CHASIS L200
» CONTROLAR sistema SRS
» sistema de frenado abs
» Sistema de Hidrogeno?
