CONTROLAR sistema SRS Pageviews=1
CIARCI
CIARCI
Cantidad de envíos : 45
Miembro desde : 15/06/2015
Edad : 65
CONTROLAR sistema SRS Empty
MensajeTema: CONTROLAR sistema SRS   CONTROLAR sistema SRS Icon_minitimeLun Abr 03, 2017 8:34 pm
Hola amigos, como muchas de nuestras chatas ya tienen o estar por tener 10 años de uso, estoy viendo que en el manual de mantenimiento dice que cada 10 años se debe "CONTROLAR sistema de bolsas de aire SRS".
¿Alguien sabe que es esto??, creo que debe ser algo mas que ver si prende la luz del airbag,
¿se deberían controlar las cargas de los dispositivos de inflado y sensores de impacto?
¿Alguien ya a hecho algo de esto?
Bueno, le dejo el interrogante ya que muchas de nuestras camionetas cuentan SRS y sería bueno saber si funcionarán en caso de un accidente.
 Saludos Claudio.
MensajeTema: Re: CONTROLAR sistema SRS   CONTROLAR sistema SRS Icon_minitimeMar Abr 04, 2017 9:42 am
no... la verdad... ni idea
MensajeTema: Re: CONTROLAR sistema SRS   CONTROLAR sistema SRS Icon_minitimeMiér Abr 05, 2017 7:40 pm
Acá hay una nota de la revista PARABRISAS que habla sobre los airbags en vehículos antiguos....
Dentro de los primeros 20 años las posibilidades de falla se pueden deber principalmente a contactos eléctricos, sensores y NO al conjunto explosivo/bolsa... sera?
CIARCI
CIARCI
Edad : 65
MensajeTema: Re: CONTROLAR sistema SRS   CONTROLAR sistema SRS Icon_minitimeJue Abr 06, 2017 7:13 pm
Hola Christian, como estas? estuve buscando la nota  y acá pongo el vinculo:
http://parabrisas.perfil.com/2014/05/12/cuanto-duran-los-airbags/
...los contactos para el airbag y la bocina pueden deteriorarse, por lo que el error puede ser eléctrico. Una pérdida de mercurio en el interruptor, sin embargo, no se muestra. Otro peligro puede ser el envejecimiento de los cables. “Hay que revisar de forma regular los revestimientos y cambiar los cables endurecidos. Si no, podría romperse el aislamiento y provocar cortocircuitos”, avisa Wiegant , experto de Mercedes en autos antiguos.
y agrega: ...“En los modelos actuales se asume una vida útil de 15 a 20 años, la vida de un auto”...
.......pero si llevamos la camioneta a "controlar" contactos , aislación de los cables y estado de la carcasa de la bolsas........lo haran? noooo........ y con que garantia?
Bueno, volviendo al tema, lo que marca el manual, de controlar el sistema SRS , los airbag, ¿a que se referirá?
Saludos Claudio.
MensajeTema: Re: CONTROLAR sistema SRS   CONTROLAR sistema SRS Icon_minitimeVie Abr 07, 2017 10:37 am
La verdad que no se específicamente a que se referirá, pero calculo que le deben conectar algún scanner o algo así para verificar el estado. Preguntá en algún concesionario, primero cuanto te cobran...jajaj
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: CONTROLAR sistema SRS   CONTROLAR sistema SRS Icon_minitimeMiér Mayo 31, 2017 6:54 pm
Christian, vos le habías pegado duro con la Sport y no te explotaron los airbags, sera que hay que darle mas duro todavía??
MensajeTema: Re: CONTROLAR sistema SRS   CONTROLAR sistema SRS Icon_minitimeMiér Mayo 31, 2017 7:19 pm
Si, pero la verdad de adentro de la chata no se sintió como un golpe duro, es mas, parecía que la chata solo "empujó" al otro auto.
En el concecionario también pregunté, me dijeron el valor de desaceleración pero no me acuerdo, lo que si me dijeron que estaba bien que NO se hubiesen activado con ese choque..... (ponele) no esperaba que dijeran otra cosa jajaja
» sistema de frenado abs
» Sistema de Hidrogeno?
» Problemas con el sistema de precalentamiento.
» Solución a falla del sistema 4x4
