| no se apaga la luz del freno | |
+4Lisandro hbap041 Christian Río Negro soul1406 8 participantes |
soul1406 Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 16/07/2014 Edad : 46 Localización : Lima
| Tema: no se apaga la luz del freno Vie Jul 25, 2014 9:24 pm | |
| Señores ademas no se apaga la luz del freno de mano del tablero. Ayudenme | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Vie Jul 25, 2014 9:32 pm | |
| Revisá el nivel de líquido de freno. El bulbo de la palanca de freno de mano. No recuerdo que modelo tenes por si tiene testigo de desgaste de las pastillas delanteras. | |
hbap041 Junior
Cantidad de envíos : 30 Miembro desde : 10/03/2014 Edad : 52 Localización : Cmodoro Rivadavia
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jul 29, 2014 8:42 pm | |
| A mi cuando me queda la luz del freno encendida me doy cuenta que ya no tengo pastillas, ya que baja el nivel de liquido jaja. no tiene testigo de desgaste pero hasta ahora me dio buen resultado porque los discos estan impecables | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jul 29, 2014 9:30 pm | |
| - hbap041 escribió:
- A mi cuando me queda la luz del freno encendida me doy cuenta que ya no tengo pastillas, ya que baja el nivel de liquido jaja. no tiene testigo de desgaste pero hasta ahora me dio buen resultado porque los discos estan impecables
Supuestamente hay una chapita que demuestra tal desgaste de las pastillas, pero seguramente aparezca cuando el desgaste sea crítico.- | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jul 29, 2014 9:55 pm | |
| hola. el campaneo ...no sera q ya no tenes pastillas ? | |
22xt600 Junior
Cantidad de envíos : 66 Miembro desde : 10/02/2015 Edad : 47 Localización : Pergamino
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Lun Jun 15, 2015 1:57 pm | |
| Consulta relacionada. Me pasa que no se apaga la luz. Nivel tiene y el testigo del freno de mano pareciera bien (despues lo controlo con el tester) La mia es una L200 98, no se si tiene testigo en las pastillas, pero en caso de tenerlo y estar el resto de las cosas bien ¿la luz solo prenderia cuando uno frena? Gracias. | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Lun Jun 15, 2015 4:34 pm | |
| Se te debe quedar pegado el switc | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Lun Jun 15, 2015 9:30 pm | |
| - GE escribió:
- Se te debe quedar pegado el switc
Si es el boton de prendido apagado que va en la palanca del freno de mano lo revise y en forma manual anda perfecto, solo que no apaga la luz. Sino es eso, ni idea que es, jajaj. Gracias por la respuesta. | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Lun Jun 15, 2015 9:46 pm | |
| Si no es un corto en ese switch puede ser el flotador del depósito de líquido que en algunos modelos tiene dos cables y encienden esa luz por bajo nivel | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Lun Jun 15, 2015 10:12 pm | |
| - GE escribió:
- Si no es un corto en ese switch puede ser el flotador del depósito de líquido que en algunos modelos tiene dos cables y encienden esa luz por bajo nivel
Revise nivel y esta perfecto. No sera algun cable cortado de los que van a Switch? O puede haber otra cosa que se me escape? | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Lun Jun 15, 2015 10:20 pm | |
| Por eso. Uno de esos cables debe dar falsa señal. Desconecta la ficha y fíjate q pasa.viene por ahí si todo lo demás esta ok | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Lun Jun 15, 2015 10:21 pm | |
| O puede ser q el flotador se queda abajo | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jun 16, 2015 1:04 am | |
| - GE escribió:
- Por eso. Uno de esos cables debe dar falsa señal. Desconecta la ficha y fíjate q pasa.viene por ahí si todo lo demás esta ok
Desconectando la ficha sigue prendida la luz, Me voy a fijar que el flotante no este trabado. Gracias por las respuestas. | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jun 16, 2015 9:41 am | |
| Puede ser mas adelante en la próxima ficha el problema, o vos pensas q el switch esta bien y en realidad no. Revisa bien esa ficha tambien | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jun 16, 2015 4:59 pm | |
| Le llega señal de tres switches Freno de mano Vacío Nivel de liquido | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jun 16, 2015 5:00 pm | |
| En realidad se va a masa x esos tres para prender | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Mar Jun 16, 2015 10:45 pm | |
| O sea que desconectando uno a uno deberia saltarme por cual se esta yendo a masa sin deber. | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Miér Jun 17, 2015 9:20 am | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Miér Jun 17, 2015 9:34 am | |
| Si, salvo q sigas consejos satánicos como los de Lucas... | |
lmb Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 03/11/2014 Edad : 23 Localización : Argentina
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Vie Jun 19, 2015 4:21 pm | |
| En una Terrano que tuve, la misma luz de freno de mano servía también de testigo de falla de vacío, indicando problemas de servo, válvula antirretorno, mangueras o depresora. No sé si será así en estas. | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Jue Jun 25, 2015 1:17 am | |
| - GE escribió:
- O puede ser q el flotador se queda abajo
Al final era el p.... flotador, el pulmoncito de la tapa me lo empujaba para abajo por mal colocado.... Solucionado y barateli. Gracias por la orientacion. | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Jue Jun 25, 2015 3:42 pm | |
| Buenísimo. Y no tuviste que desmontar el tablero para sacar la lamparita, jajaja...(es un chiste, no vaya a ser que te ofendas como el uruguayo del otro dia)
Un abrazo y a disfrutarla! | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Jue Jun 25, 2015 5:05 pm | |
22xt600 Junior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Jue Jun 25, 2015 9:04 pm | |
| - lucas.salaberry.54 escribió:
- Buenísimo. Y no tuviste que desmontar el tablero para sacar la lamparita, jajaja...(es un chiste, no vaya a ser que te ofendas como el uruguayo del otro dia)
Un abrazo y a disfrutarla.
Che en serio se calento mal y al pedo. Todo porque el motor no le tiraba las 2000 rpm mas que debia. | |
elvasquitovm Senior
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno Vie Jun 26, 2015 12:41 am | |
| Tema: Re: no se apaga la luz del freno | |
