Alineacion glx 2002 Pageviews=1
 Alineacion glx 2002
Alineacion glx 2002 Empty
MensajeTema: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeLun Jun 16, 2014 7:21 pm
Hola a todos, quiero alinear mi camioneta ya que veo que esta con mucho camber positivo, veo que en el manual dice 0°10´-1°10´, esto es positivo o negativo? no soy ningun experto, pero segun he leido lo normal es que el camber sea levemente negativo, para mejorar el agarre en curvas, pero luego pensé que este es un vehiculo de carga, vendrá originalmente con camber positivo para obtener una alineacion mas correcta con carga?
Cualquier idea se agradece.
Saludos!!
MensajeTema: Re: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeMar Jun 17, 2014 7:46 pm
nadie? al menos saber si es normal que las ruedas delanteras se vean mas juntas abajo que arriba?
MensajeTema: Re: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeMar Jun 17, 2014 9:38 pm
hola. no deberian verse mas juntas abajo. la cantidad de soportes varia para cada camioneta. depende de como este y del alineador. para q quede bien muchas veces hay q sacar suplementos
MensajeTema: Re: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeMar Jun 17, 2014 10:11 pm
gracias por la respuesta GE, supongo entonces que el angulo que dice en el manual debe ser en negativo... en este momento tiene 3 suplementos, uno de 2mm y dos de 1mm, para coregir el camber positivo tendria que añadir suplementos... segun marque la maquina veremos cuantos, bueno ya es algo de informacion para saber qué pedir en el taller, gracias
MensajeTema: Re: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeJue Jun 19, 2014 6:49 pm
Bueno armé una herramienta para medir la inclinacion de la rueda con un nivel, un perfil de aluminio y dos pernos, mas algo de trigonometria obtengo que mi inclinacion actual es de 1°42´ positivo, y para llegar al minimo de 0°10´positivo que pide el manual necesito alrededor de 8 mm en calces o suplementos, ya hay 3 calces y el manual dice maximo 4 calces juntos... supongo que tendré que fabricar calces mas gruesos para no agrupar mas de 4, y necesitaria pernos mas largos para qu entren los calces... como que algo me da dudas, cómo le hacen los que le levantan un poco el frente con las barras de torsion? añaden tantos calces? más de 12 mm en calces??
gracias
MensajeTema: Re: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeJue Jun 19, 2014 8:04 pm
subite unas fotos... saludos
MensajeTema: Re: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeJue Jun 19, 2014 9:52 pm
cuando vuelva a meter mano tomare fotos!
MensajeTema: Re: Alineacion glx 2002   Alineacion glx 2002 Icon_minitimeDom Jun 22, 2014 11:15 pm
Estoy consiguiendo el material para fabricar calces de 6-7 mm, pero no como "U" sino solo con la perforacion para los pernos, seria como un espaciador para no apilar tantos calces. Ahora me estoy tentando de darle un par de vueltas a las barras de torsion, y aprovechar de resolver todo este rollo de una...
Alineacion glx 2002
» alineacion
» ALINEACION?
» Alineacion y Balanceo
» problema alineacion l200 tailandesa
» Suspension glx 2002
