problemas de encendido Pageviews=1
julio272
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 14/11/2013
problemas de encendido Empty
MensajeTema: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMar Feb 18, 2014 5:54 pm
Que tal gente soy nuevo en el club y antes que nada me presento me lla mo julio y hace poco compre una mitsu l200 outdoor hpe 2005 con 100000 km en exelente estado pero aqui mi primer problema : resulta que me tuve que operar y la chata quedo 20 dias sin moverse cuando la fui a poner en marcha la bateria estaba muerta entonces la saque la cargue y la volvi a instalar, le doy arranque y arranco fallando tirando mucho humo negro el motor sube y baja de revoluciones al acelerarla hace lo mismo a la vez prende la luz de falla de la inyeccion en el tablero, llame el auxilio mecanico del aca y me dijo que pudo heberse desconfigurado la compu o la sonda lamda . aclaro la chata era un reloj se pudo joder sin usar? desde ya agradezco si alguien me puede dar una mano .
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMar Feb 18, 2014 7:10 pm
son las bujias de precalentamiento es lo mas seguro!!!
julio272
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMar Feb 18, 2014 7:49 pm
Hola que tal : puede ser mañana las voy a cambiar pero de ser asi igual prenderia la luz de falla de motor ?
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMar Feb 18, 2014 7:54 pm
Hola Julio.
Desconectale la batería durante algunos minutos (eso resetea la falla de la ECU) dale arranque nuevamente, si la falla persiste, la vas a tener que meter a un scanner.
No se tiene que estropear nada por estar parada, (un poco más la batería) mi camioneta está parada 15 días todos los meses.
Bienvenido  no te hagas problema que lo vas a poder solucionar.
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMar Feb 18, 2014 8:00 pm
No se pudo haber roto porque estuvo parada... La camioneta "zapateaba"?
julio272
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMar Feb 18, 2014 9:21 pm
Christian primeramitsu escribió:
Hola Julio.
Hola christian hice lo que decís pero sigue el problema calculo que la voy a tener que llevar a scanear.
julio272
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMar Feb 18, 2014 9:26 pm
Hola Lisandro no zapateaba arranca y regula desparejo sube y baja y larga mucho humo negro . saludos
panda_landolfi
Cantidad de envíos : 25
Miembro desde : 30/11/2012
Localización : monte grande
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeMiér Feb 19, 2014 1:30 pm
hola cambia el filtro de gasoil y limpia la trampa de agua los precalentadores solo te joderian en el arranque frio despues no y no te prenderia el check en cambio la trampa de agua sucia si te prende el check
julio272
MensajeTema: Re: problemas de encendido   problemas de encendido Icon_minitimeJue Feb 20, 2014 9:59 pm
Hola panda landolfi gracias por la respuesta ,vos me podrias orientar donde se encuentra la trampa de agua y como la limpio? desde ya gracias
» 4x4 problemas.
» Problemas con ABS
» problemas con el frio
» siselco problemas
» problemas en 4x4
