ventilador del intercooler Pageviews=1
jorge el aguila
Enzomza
javierL200
8 participantes
javierL200
Cantidad de envíos : 6
Miembro desde : 11/12/2013
Localización : la matanza
ventilador del intercooler Empty
MensajeTema: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeLun Ene 13, 2014 8:45 am
hola a todos ayer estaba mirando un poco el motor de la chata y vi unos cables desconectados en cuanto lo conecte empezó a andar el ventilador del intercooler lo cual me genero ciertas dudas dado que la camioneta estaba parada y sin contacto alguien me podria decir el por que o que problema estoy teniendo ?
gracias y saludos
Enzomza
Enzomza
Cantidad de envíos : 531
Miembro desde : 08/12/2011
Edad : 27
Localización : Mendoza,Argentina
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeLun Ene 13, 2014 2:52 pm
En los dias de mucho calor es normal que al parar la camioneta quede andando el electro del intercooler. En la nuesta pasa, los muchachos que saben mas de mecanica te sabran decir mejor.
javierL200
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeMar Ene 14, 2014 7:34 am
gracias enzo por la info pero sabes que me llamo la atencion la chata esta parada despues de lustrarla como una hora ahi me puse a mirar el motor y descubrí los cables cuando los conecte empezó a funcionar rarisimo porque note que no estaba en contacto
saludos !!!
Cantidad de envíos : 922
Localización : Zona sur GBA
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeMar Ene 14, 2014 8:14 am
Javier en el intercooler hay un termostato que es el que controla el arranque y parada del ventilador. Tiene dos terminales y es on/off: conecta cuando la temperatura interna del intercooler es alta (generalmente en el transito de la ciudad) y desconecta cuando esta frio. Fijate si anda bien ese termostato o tenes algun problema con el circuito electrico, porque si el ventilador anda permanentemente se termina quemando el motor.
Enzomza
Enzomza
Edad : 27
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeMar Ene 14, 2014 3:21 pm
En la chata nuestra, cuando hace mucho calor, sacas contacto y llave del tambor y cerras la camionetas y queda unos minutos andando, despues para solo.
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeMar Ene 28, 2014 5:20 pm
En la Sport, el electro del intercooler funciona como comentaron los muchachos, con el motor caliente, cuando sacás contacto se para el electro.
O sea, nunca está en marcha el electro si la chata no está en marcha o contacto + motor caliente.
jorge el aguila
jorge el aguila
Cantidad de envíos : 24
Miembro desde : 20/01/2014
Edad : 68
Localización : puerto madryn chubut
MensajeTema: electro   ventilador del intercooler Icon_minitimeDom Feb 16, 2014 12:19 pm
fijate que tenes electroventilador y viscoso de intercooler si es el electroventilador estaba muy caliente despues ¿paro solo o lo desconectaste para que pare?
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeDom Feb 16, 2014 2:02 pm
Jorge, la chata que menciona Javier tiene el intercooler arriba del motor, bajo la toma de aire en el capot, el viscoso es solo para los radiadores frontales.
claudio2000
Miembro desde : 12/02/2014
Localización : Chile
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeMar Feb 25, 2014 5:28 pm
Estimados.Y en que puede afectar que no funcione el electro del intercooler??
Saludos..
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeMar Feb 25, 2014 5:52 pm
Provoca un rendimiento de motor un poco mas pobre (imperceptible), debido a la mayor temperatura del aire = mayor volumen = menos oxigeno en cada llenado de cilindro. Esto en tráfico, ya que en ruta el intercooler recibe una buena cantidad de aire.
Pero no mucho mas que eso, no hay problemas
fahe
fahe
Cantidad de envíos : 111
Miembro desde : 01/07/2012
MensajeTema: Ventilador del intercooler l200 2012   ventilador del intercooler Icon_minitimeDom Mar 02, 2014 3:18 am
gracias y saludos
Que tal, se me hizo curioso el dato, pero yo en la mia nda mas veo el ventilador que depender de la banda de la polea del sigüeñal, no se ve ningun otro, alguien sabe si se le puede poner ??
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeDom Mar 02, 2014 11:02 pm
Fahe, si no lo trae de fabrica, es q no lo necesita.
no te hagas problema ni te preocupes por eso.
fahe
fahe
MensajeTema: Re: ventilador del intercooler   ventilador del intercooler Icon_minitimeLun Mar 03, 2014 7:52 pm
si, muchas gracias, eso mismo pense, un ojos rasgados se llevo bastante tiempo en diseñarlo asi, ja ja ja
» ventilador intercooler
» Ventilador Intercooler Frenado
» VENTILADOR PARA AIRE ACONDICIONADO
» ruido en el ventilador del aire y calefaccion
» Consulta ventilador aire acondicionado
