| Problemas con frenos | |
RobertoL200 Principiante
Cantidad de envíos : 13 Miembro desde : 06/10/2013 Edad : 37 Localización : Concepcion - Chile
| Tema: Problemas con frenos Dom Oct 06, 2013 8:56 am | |
| Hola a todos: El problema que tengo es el siguiente, hace unos meses me compre una Katana CRT turbo diesel 2.5 año 2011, y todo iba impecable hasta que mi mamá la chocó. Estuvo alrededor de 3 meses detenida hasta que se juntó dinero y se reparó. El problema es que el mecánico me dijo que la camioneta se frenaba al cabo de un rato, a lo cual consultó y le dijeron que cuando pasa mucho tiempo sin usarse la camioneta tiende a frenarse. El mecánico reguló los frenos y en parte se arregló el problema, pero detecto que cuando presiono el pedal del freno suave (como para disminuir un poco la velocidad, no para detenerme) y luego lo suelto, como que el embolo que empuja las pastillas de freno para frenar (sólo las ruedas delanteras se frenan) no se devuelve por completo. Al cabo de hacer eso alguanas veces, cada vez se va frenando más. Ayer fui de viaje a la parcela de la familia y me pasó lo mismo, tuve que detenerme para revisar, y solamente los discos de freno estaban calientes (los tambores estaban a temperatura normal). La forma que uso para "destrabar" las ruedas delanteras es presionar fuerte el pedal del freno y soltarlo.
Espero puedan ayudarme con este problema, porque es bien molesto viajar y detenerse cada cierto tiempo para "estrabar" las reudas delanteras.
De ante mano muchsa gracias. | |
| Tema: Re: Problemas con frenos Dom Oct 06, 2013 6:15 pm | |
| Hola Roberto, evidentemente tenés algún problema en las mordazas de freno delanteras, lo más fácil en ese caso es desrmarlas completas y probar todos los movimientos. No hay mucho secreto ahi. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: Problemas con frenos Dom Oct 06, 2013 7:54 pm | |
| Coincidiendo con la opinión de Daniel, seguramente se oxido mucho la corredera donde se desplaza la parte móvil de la mordaza y queda haciendo fuerza sobre una pastilla. | |
| Tema: Re: Problemas con frenos Dom Oct 06, 2013 8:24 pm | |
| Muchas gracias por las rápidas respuestas. Cuando tenga tiempo las desarmaré y revisaré para ver como anda el funcionamiento, y por supuesto les contaré como me fue. | |
| Tema: Re: Problemas con frenos Vie Oct 11, 2013 10:45 pm | |
| Hola, el problema con los frenos era que a la camioneta le cambiaron la momba de freno original y le adaptaron otra (probablemente de un modelo de mitsu más antigua), asique compraré una bomba de freno nueva.
Muchas gracias por sus respuestas. Cuando le haya instalado la nueva bomba les contaré si el problema se solucionó finalmente o no.
PD: Alguien sabe donde la puedo conseguir a buen precio en chile?
.:.Saludos.:. | |
| Tema: Re: Problemas con frenos Dom Oct 13, 2013 4:28 pm | |
| A modo de consulta, ¿alguien podría subir fotos de la bomba de freno instalada de su camioneta? (la idea es que sea del mismo modelo que la mia, Katana CRT 2011) Aquí va una foto de mi L200
https://2img.net/r/ihimizer/img17/5526/xpwr.jpg | |
| Tema: Re: Problemas con frenos Mar Nov 19, 2013 9:09 pm | |
| Aun sigo buscando la bomba de freno para la camioneta, si alguien sabe de algun dato de donde conseguirla un poco mas barata le estaré agradecido (soy de chile) | |
| Tema: Re: Problemas con frenos Dom Dic 01, 2013 9:57 am | |
| Estimados: Finalmente arreglé el tema de los frenos, y el problema estaba en el servo de freno. Con el accidente de mi mamá el servo se desalineó. El servo empujaba el vástago para el accionamiento de la bomba de freno al pisar el pedal de freno, pero al soltar el pedal, el vástago no se devolvía (debido al desalineamiento) y continuaba ejerciendo presión sobre la bomba de freno haciendo que la camioneta se frenara. Compré un servo, se lo instalé (mantuve la misma bomba de freno que tenía), purgué para quitar el aire del sistema de frenos y problema solucionado, ahora anda impecable, asique muchas gracias a todos por sus opiniones y sugerencias.
.:.Saludos.:. | |
| Tema: Re: Problemas con frenos | |
