| TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( | |
emithor Junior
| Tema: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Dom Sep 22, 2013 9:09 pm | |
| ESTO ESCRIBI LA SEMANA PASADA
HOLA AMIGOS, LA TRITON DE MI VIEJO, TIENE EL SIGUIENTE PROBLEMA:
PRIMERO PARECIA QUE JODIA LA ALFOMBRA Y ACORTABA EL EMBRAGUE , LUEGO CONFIRMABAS QUE PARECIA QUE EL MISMO ESTABA CORTO PORQUE HACIA UN RUIDO A ENGRANAJE CUANDO METIAS SEGUNDA ... Y AHORA ENTRA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA BIEN Y CUANDO QUERES REBAJAR A SEGUNDA SE COMPLICA... SOLTAS EL PEDAL DEL EMBRAGUE (COMO QUE LO BOMBEAS) Y ENTRA... QUE SERA???????? EN CUANTO LA LLEVEN AL MECANICO (NO SE A CUAL OFICIAL/NO OFICIAL) LES COMENTO!
BUENO, LA LLEVE AL TALLER, ME DIJERON QUE ERAN LOS SINCRONIZADOS DE LA SEGUNDA QUE ESTABAN GASTADOS...
LE CAMBIE ACEITE DE CAJA, Y MEJOR UN POQUITO, ESTA NOCHE LA SEGUNDA HACE RUIDO "GRGRGRGRGRGR" COMO DE ENGRANAJES...
UN BAGAYO LA VERDAD... RE CALIENTE... MALA SUERTE ATRAS DE OTRA, ME IMAGINO QUE LO QUE SEA, VA A SER CARO... SALUDOS | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Dom Sep 22, 2013 10:28 pm | |
| Que cagada Emithor, que modelo es la chata? la llevaste al concesionario oficial? ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Dom Sep 22, 2013 10:33 pm | |
| que raro!!!! son problemas de camionetas mas viejas!!! llevala al mecanico oficial o a valdata!!! seguro te da un diagnostico!!!
emithor Junior
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Dom Sep 22, 2013 11:29 pm | |
| Raro si. Al concesionario oficial no la llevo porque no confió mucho. La lleve a un tipo especialista en transmisiones. Supuestamente hay q cambiar el sincronizado de la segunda, q no es muy caro. Pasa q hay q bajar la caja... Es 2009 con 150mil km
El otro dueño la debe haber bruteado, porque yo soy una nena con la caja,,,, | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 1:56 pm | |
| Hola, que raro. Que aceite le pusiste a la caja? Pensaste en llamar al service de rio cuarto y hablar con ellos? Comentaban aca que eran bastantes buenos y no tan caros. Por lo menos con el jefe de taller a ver que te dice ,o el jefe de taller de devoto o space que te den una opnion telefonica.. Llamalo a claudio y comentale para que te oriente. Ahi paso algo extraño, o grave o sonso. Con esos kms no puede tener ese problema....
Mi Hno. esta en sta rosa. Cualquier cosa chifla...si necesitaras hacer algo en la caja en bs as avisa q te la recibo . | |
emithor Junior
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 9:02 pm | |
| Si. Es raro. Si vuelta x todo Internet y no encuentro una triton con Caja rota. Si alguien sabe tirarme q otras cosas pueden ser para estar más preparado frente a los mecánicos. Jejejeje. Mañana me ocupo d. Llevarla y ver q onda. Sintomas: cuesta mucho de 1 a 2da y el rebaje de 3 a 2da. Y además haxe ruido de engranajes ahora la segunda. Abrazo y gracias x la onda | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 10:59 pm | |
| ni idea!!! capaz que christian sabe!!! mandale un mp...
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:09 pm | |
| Hola, que aceite estaban o estan usando en la caja? | |
emithor Junior
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:10 pm | |
| Ni idea cual usaban. No me lo quisieron cambiar xq m dijeron estab. Buen. Mañana le pongo bellray | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:18 pm | |
emithor Junior
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:20 pm | |
| Jajaja. No se. Creo q se llama asi o eso me dijo el mecánico. Será un aditivo? | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:28 pm | |
| Stop, averigua como se llama y consulta primero. Yo te diri que de patriot power, liquimoly o llegado el caso algun molykote no salgas. Quien es el mecanico, donde labura? Ojo con empezar a chapucear...no es por mala onda sino porque soy de tu zona y conozco algunos bueyes.... Si no conseguis adhitivo bueno avisa y te lo mando | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:32 pm | |
| Otra cosa, averigua la historia del tema del aceite porque ahi le pifiaron en algo si es que lo cambiaron. Puede estar bien de nivel pero la caja lleva gl3 o gl4. Si le pusieron gl5 se puede haber complicado un sincronizado.... | |
emithor Junior
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:40 pm | |
| Sigo tus consejos GE al pie de la letra. El muchacho mecánico se llama Martín Mujica. Tuve buenas referencias... Me da miedo abrir la caja al vicio. Mañana les cuento a onda eñ aditivo. Abrazo y gracias por la buena onda y tomarse el tiempo! | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Lun Sep 23, 2013 11:52 pm | |
| Si tenes q abrir es otro tema y lo analizaras despues.consulta aca a ver si alguno sabe que le quieren poner primero. | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Mar Sep 24, 2013 9:11 am | |
| - GE escribió:
- Que es bellray?
Bel Ray era un aceite que le ponía yo a la moto cuando era pendex, era un aceite para dos tiempos y se usaba para motos con autolube. En ese momento era carísimo pero recomendado por las marcas japonesas. Seguramente hacen aceites para otros usos también. Hace años que no lo veo por acá, era importado, si no me equivoco Yankee. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Mar Sep 24, 2013 9:27 am | |
| Ahora si, bel-ray. Son productos buenos pero para motos. Yo no conozco adhitivos para cajas de esa marca. Slds | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Mar Sep 24, 2013 12:43 pm | |
| Ahi te mande mp con algunas cosas q t averigue... | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( Mar Sep 24, 2013 1:51 pm | |
| - GE escribió:
- Que es bellray?
Una marca de aceites Guille, por cierto, es muy buena marca! | |
| Tema: Re: TRITON + CAJA DE CAMBIO + :( | |
