Hola, se agrega por el tubo de la varilla de nivel con un embudito mas que limpio y sin mugre alrededor.
El nivel se mide calentando a temperatura de trabajo en P y con freno de mano. Se pasa la palanca varias veces por todas las posiciones y luego se pone en N , ahi se saca la varilla y se mide que este entre las dos muescas para hot.
Las dos muescas de mas abajo de cold solo se usan cuando se le cambia el liquido a la caja para referencia en el rellanado luego se hace lo mismo que escribí arriba.
