Tema: Fluidos Triton Dom Sep 08, 2013 2:46 pm
Estuve revisando el manual de fabrica que dejo pedro reyes en un link que esta actualizado al 2012 para la triton o sportero con motor 4d56. Lo cual es aplicable a triton con 4m41 y esta es la verdad de la milanesa respecto a los fluidos ya que las cajas , difes y demas yerbas son exactamente iguales:
Motor : no habla de viscocidad y pide que cumpla especificacion Acea A3/B3, A3/B4 o A5/B5. Y especificacion Api CF-4
Combustible: diesel
Refrigerante: Long life coolant, o sea glicoetilenico orgánico de alta calidad concentracion no menos de 30 , no mas de 60%. Tapa de radiador minimo 83 kpa de apertura
Bateria: siempre desconectar el borne negativo y esperar 1 minuto minimo antes de trabajar en la camioneta
Caja manual :gear oil Api gl-3 75w85
Caja automatica: ATF SP III
Reductora : gear oil Api gl-3 75w85
Liquido de frenos: Dot 3 o Dot 4
Direccion hidraulica : Atf dexron 2 o dexron 3
Aceite de compresor de aire acondicionado : zxl100 pg, refrigerante HFC134a (R134a)
Diferencial delantero: Hypoid gear oil Api gl-5 SAE 90 arriba de 10 grados celsius y SAE 80 por debajo
Diferencial trasero : idem anterior
En la proxima intervencion paso lista de marcas a usar aca para intentar ponerle lo mejor que se pueda Saludos
emithor Junior
Tema: Re: Fluidos Triton Lun Sep 09, 2013 10:33 am
BUENA DATA!
neron30 Master
En el tema diferencial hay un error, el delantero lleva el que se menciono, pero en el trasero no, ya que estas Mitsu vienen con LSD, y para esto se utiliza un aceite para diferencial de desplazamiento limitado, en mi caso use: Adelante: Motul motylgear 75w-90 100% sintetico Atras: Total Dynatrans DA 80W-90
Hay otras Mitsu que no traen LSD y ahi si se pude usar el mismo aceite que adelante. Saludos.
PD. segun el manual usar atras DIA QUEEN LSD o CASTROL HYPOY LS el equivalente que mejor encontre fue el Total.
Tema: Re: Fluidos Triton Lun Sep 09, 2013 1:15 pm
Es verdad, pero no me dejan terminar....... En el manual de fabrica da los terminos excluyentes, hypoid y gl5 En rigor deberia aclarar para que modelos el gl5 es LS Voy poniendo los aplicables a dife trasero para que neron no se desmaye .....
Diferencial trasero CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W140 (antes SAF-XJ75W140) SHELL spirax A LS 80w90. 85w140 VALVOLINE SYNPOWER GEAR OIL75w140 VALVOLINE SYNPOWER 75W90 MOBIL Mobilube HD LS 80W-90
neron30 Master
Tema: Re: Fluidos Triton Lun Sep 09, 2013 1:40 pm
No pasa nada GE, lo que pasa es que me adelante a que terminaras, pero bue ya esta, muy buena data y mejor al poner los lubricantes alternativos, si queres paso los que yo fui cambiando. Saludos.
Tema: Re: Fluidos Triton Mar Sep 10, 2013 1:02 am
Bueno, termine con la ayuda de neron. Paso un listado de fluidos de marcas reconocidas y en mayor o menor medida encontrables en el país. La idea es que consiguiendo cualquiera de estos fluidos no estaremos jamas fuera de norma según lo que pide Mitsubishi . Hay que tener cuidado con los sabelotodo de los lubricentro y peor aun los de los concesionarios oficiales que a veces nos enchufan cualquier cosa, otras no. Abrazo
Diferencial trasero (gl-5)
TOTAL Dynatrans DA 80w90 para LSD CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W140 (antes SAF-XJ75W140) SHELL spirax A LS 80w90. 85w140 VALVOLINE high performance HP Gear Oil 85w140 para EP/LSD VALVOLINE SYNPOWER GEAR OIL75w140 VALVOLINE SYNPOWER 75W90 MOBIL Mobilube HD LS 80W-90 MOTUL gear ff 75w140 MOTUL gear 300 ff 75w140
Diferencial delantero (gl-5) CASTROL Axle epx 80w90 ...85w140 SHELL spirax A 80w90...85w140 VALVOLINE Durablend 75w90 MOBIL Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W-90, 80W-140 MOBIL Mobilube™ HD 80W-90, 85W-140 MOTUL MOTYLGEAR 75w90 ...75w80 MOTUL HD 85w140 TOTAL Dynatrans DA 80w90
Motor (CF4 Minimo) CASTROL Magnatec Professional Diesel 15w40 semisintetico multigrado CASTROL Turbo G3 (ex tection ) 15w40 mineral multigrado MOBIL Delvac 1 5w40 sintetico multigrado MOBIL Delvac MX 15w40 mineral multigrado SHELL Rimula R4 L y R4 15w40 mineral multigrado SHELL Rimula R6LM 10w40 sintetico multigrado YPF XV 300 15w40 mineral multigrado MOTUL TEKMA MEGA X 15w40 mineral o10w40semisinteticomultigrado. VALVOLINE Premium Blue 15w40 mineral multigrado VALVOLINE Premium blue extreme 5w40 sintetico multigrado VALVOLINE All Fleet Plus 15w40 mineral multigrado TOTAL Rubia XT 15w40 mineral multigrado CHEVRON Delo 400 15w40 . Mineral multigrado
Caja Manual (gl3 o gl4). Un gl5 no seria lo optimo Liqui moly HOCHLEISTUNGS GETRIEBEÖL SAE 75W-80 GL3/4 Valvoline SYNPOWER TDL 75W-90 gl3/4/5 Valvoline SYNPOWER XTREME GL-4 75W-80 SHell SPIRAX STF 75w90 API GL3 Shell SPIRAX G 80w90 gl4 Mobil Mobilube XHP 75W-80 gl3 Castrol Syntrans AT 75W-90 gl 4 Castrol Syntrans 75w85 gl3/4 Motul motyl gear 75w90 gl 4
Caja de Transferencia (gl3 o gl4). Tanto para AT como para MT Idem caja manual
Caja automatica (SP III). No usar Mercon o Dexron , no usar Atf tipo F ni Atf tipo A El fluido de caja AT mitsubishi debe cumplir la norma Diamond SP II y III MOTUL MULTI ATF VALVOLINE Import multi vehicle ATF VALVOLINE ATF MAXLIFE DEX /MERC CASTROL TRANSMAX IMPORT MULTI–VEHICLE ATF CASTROL TQM sp3 MOBIL Multi-Vehicle ATF SHELL Formulashell multi-vehicle ATF
Refrigerante (glicoetilenico organico)
No realizar la mezcla con agua de red, utilizar agua destilada ELF coolelf Auto Supra TOTAL glacelf Supra tipo A VALVOLINE Anticongelante/Refrigerante Zerex DEX-COOL® VALVOLINE Anticongelante/Refrigerante Zerex® Extended Life VALVOLINE Anticongelante/Refrigerante Zerex® Asian Vehicle SHELL shellzone multi-vehicle antifreeze/coolant SHELL HD antifreeze. /coolant N VOLKSWAGEN G12 LIQUIMOLY KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12 MOTUL inugel optimal ultra MITSUBISHI long life coolant C470 TOYOTA super long life antifreeze/coolant YPF kriox organico
Direccion Hidraulica (dexron II) CASTROL multi vehicle ATF CASTROL TQ-D SHELL atf II VALVOLINE import multi vehicle atf VALVOLINE dexron VI atf YPF Hidro ATF TOTAL Fluide ATF MOTUL ATF VI MOBIL ATF 220
Limpiaparabrizas. Cualquier liquido preparado de marca conocida Agua potable, no usar agua de red. Usar agua destilada si no se dispone de liquido preparado.
Aire acondicionado HFC134a
Última edición por GE el Mar Sep 10, 2013 1:05 pm, editado 9 veces
A vkon y a Julian les gusta esta publicaciòn
neron30 Master
Tema: Re: Fluidos Triton Mar Sep 10, 2013 9:35 am
Ok, paso los fluidos que cambie hasta ahora:
Motor: Mobil1 5W-50 Dif. del: Motul Motylgear 75W-90 Dif. tras: Total Dynatrans DA 80W90 (para LSD) Liq. Frenos: Wagner Lockheed DOT 4 Liq. Refri: Total Glacelf Supra Tipo TipoA (Concentrado de Etilenglicol) diluido x mi al 50% ( el refrigerante tiene que se Tipo A (puro, lo tiene que diluir cada uno) o Tipo C (ya diluido), los Tipo B y los D son de propilenglicol no para nuestras chatas)
Caja y reductora se cambia a los 100kms Direc. hidraulica y embrague solo los chequeo.
A Julian le gusta esta publicaciòn
Tema: Re: Fluidos Triton Mar Sep 10, 2013 11:24 am
Guille y Nerón, buenos datos, edito y lo pongo como post fijo. Gracias
Tema: Re: Fluidos Triton Sáb Dic 19, 2015 11:15 am
Vuelvo sobre el tema fluidos y en este caso sobre los de la caja y reductora. Segun manual nuestras chata llevan: Caja API GL3 75w-85 Reductora: API GL3/GL4 75W-85/75W-90
Bueno tema caja: es un problema porque en el mercado no existe 75W-85, lo que hay es 75w-80 o 75w-90 y ambas son gl4o gl5.(si existe el TUTELA pero nose si es facil de conseguir) Tema Reductora: aqui hay 75w-90 pero lo que hay que tener cuidado sobre el API, ya que muchas son gl5 y x lo que averigue no va para nuestra chatas. O sea pasando en limpio, x lo que vi en tema caja abria que apuntar a un 75w-80 y no 75w-90 por una cuastion que podria hacer un poco de ruido o x lo menos asi me informaron. Paso lo que hay en el mercado: Para caja: El unico aceite 75w-85 que hay y nose si se consigue es el TUTELA ZC 63F o TUTELA GERATECH ambos 75w-85 GL4 -SHELL APIRAX S4G 75W-80 GL4 -VALVOLINE XTREME 75W-80 GL4 -ELF TRANSELF NFJ 75W-80 GL4 -MOBIL DELVAC 75W-80 GL4 -SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80 GL4
Tema: Re: Fluidos Triton Sáb Dic 19, 2015 2:11 pm
muy buen dato... a ver si para la sport y las nativas hacemos lo mismo!!! saludos
Osorony Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 23/11/2017 Edad : 35 Localización : Río grande
Tema: Re: Fluidos Triton Jue Nov 23, 2017 7:31 am
Buenas muchachos, cómo identifico si mi chata tiene diferencial LSD? Tengo una 3.2 tailandesa 2011 manual. Gracias
Tema: Re: Fluidos Triton Jue Nov 23, 2017 5:24 pm
Hola Osorony, no trae un adhesivo en el diferencial? Sino, tal vez diga en la placa de identificación en el cortafuegos sobre la rueda derecha...
Enviado desde Topic'it
quegley Master
Tema: Re: Fluidos Triton Jue Nov 23, 2017 8:17 pm
Muy buen e instructivo post!!!!
Tema: Re: Fluidos Triton Vie Nov 24, 2017 8:10 am
Hoy lo miro a ver si dice. Gracias Rodrigo!
MáxPérez Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 18/09/2018 Edad : 45 Localización : Perú
Tema: Re: Fluidos Triton Mar Oct 01, 2019 11:08 pm
Que opinan del liqui moly special tec AA 5w30 full sintetic. Tiene ilsac gf5 y api cf es aceite para cartos asiaticos y americanos
Miguelo2000 Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 07/10/2019 Edad : 41 Localización : Santiago
Tema: Aceite de caja de cambios y diferenciales l200 2017 Lun Oct 07, 2019 11:26 pm
Favor ayuda amigos Necesito información sobre que aceite y qué cantidades va en caja de cambios manual y diferentes 4x4 de mi Mitsubishi l200 año 2017 diésel
gomy213 Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 22/07/2019 Edad : 47 Localización : Tucuman
Tema: Re: Fluidos Triton Sáb Mayo 22, 2021 12:00 pm
Hola muchachos. Pregunto en este post asi no abro otro.
Como no tenia historial de mantenimiento ni de tipo de aceite de motor que estaban usando en mi Triton 3.2 2012 opte por el aceite CASTROL MAGNATEC 10W 40 que me parecio una buena opcion pero despues de leer un poco me doy con que este aceite es API CF que seria lo justo para este motor (eso creo yo) y veo que varios aceites minerales como el castrol GTX o el YPF extravida XV300 son API CI-4 que es muy superior al otro. Ahora me esta tocando cambiarlo nuevamente y tengo la duda si realmente lo mas caro es mejor en este caso porque si me guio por las especificaciones estoy colocando algo muy justo pudiendo poner algo mejor. Espero me desburren con su experiencia.
Tema: Re: Fluidos Triton Sáb Mayo 22, 2021 12:06 pm
Perdon me olvide de aclarar que en el adhesivo de la parante de la puerta lo unico que dice es que se debe usar CASTROL TECTION y CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL DIESEL y no se consigue ninguno de esos.
