Soporte trasero tipo anti-vuelco Pageviews=1
AndesATV
Cantidad de envíos : 80
Miembro desde : 13/07/2013
Edad : 62
Localización : San Martín de los Andes-Neuquen
Soporte trasero tipo anti-vuelco Empty
MensajeTema: Soporte trasero tipo anti-vuelco   Soporte trasero tipo anti-vuelco Icon_minitimeLun Ago 12, 2013 12:54 pm
Gente,
como ando en kayak, necesito armar un soporte para poder llevar el kayak en el techo de la chata. Uno de los puntos de apoyo sería el aleroncito original (que para eso está), y el otro punto de apoyo es el que necesitaría armar, y debería ir en el borde de la caja, más bien cerca de las luces (el kayak mide 4:50 mts)
Para ello, tendría que armar un soporte desmontable, con la suficiente rigidez estructural como para bancar la mitad del peso del kayak, que no es muy pesado (aprox unos 15 kgs. ya que el peso total es de unos 30 kgs con accesorios)
La forma podría ser como la de una antivuelco (a lo que no le encuentro mucho sentido) pero mucho más liviana, y con la suficiente altura como para que quede el kayak horizontal una vez cargado.
Alguien tiene/hizo algo así? Como no me gustaría agujerear la chapa, se me ocurre que quizás podría fijar esta estructura a la caja con algo "ajustable" tipo mordaza como vienen los soportes de la guía de la lona cobertora de caja. Qué les parece? Se les ocurre alguna otra forma? Sugerencias muy bienvenidas!
MensajeTema: Re: Soporte trasero tipo anti-vuelco   Soporte trasero tipo anti-vuelco Icon_minitimeLun Ago 12, 2013 1:56 pm
Un amigo tiene un soporte para llevar algo parecido, y lo fabricó de tal manera que lo pone en el enganche, la única contra es que mientras está con el soporte puesto no puede abrir la compuerta.
Lo construyó con caño estructural de 2x2", le mete una canoa de fibra,y cañas de pesca.
Eso sí, los tensores para asegurar la carga los ancla en los ganchos de la caja.
Espero que se entienda, si encuentro alguna foto te la envío.
MensajeTema: Re: Soporte trasero tipo anti-vuelco   Soporte trasero tipo anti-vuelco Icon_minitimeLun Ago 12, 2013 2:06 pm
Es mas o menos parecido a esto, debería ser mas alto para igualar la altura de la barra de carga del techo y darle la forma que mas te resulte útil en el soporte.
Se ve claro como va puesto en el enganche.
SaludosSoporte trasero tipo anti-vuelco Lnzk
AndesATV
Edad : 62
MensajeTema: Re: Soporte trasero tipo anti-vuelco   Soporte trasero tipo anti-vuelco Icon_minitimeLun Ago 12, 2013 2:21 pm
Mil gracias por el aporte!!! Es una buena idea, la verdad que no se me había ocurrido usar el enganche como soporte-
Había pensado también en una estructura como las de las cúpulas de lona, pero me parecia excesiva solo para apoyar 15 kg. La ventaja de algo asi es que libera el portón...
herarimor
herarimor
Cantidad de envíos : 148
Miembro desde : 22/03/2012
Localización : Mendoza
MensajeTema: Re: Soporte trasero tipo anti-vuelco   Soporte trasero tipo anti-vuelco Icon_minitimeLun Ago 12, 2013 3:49 pm
Hola Como va?
 Mira, estuve leyendo lo que posteastes, te cuento mi experiencia
Yo tengo una GLS 98, y tengo un Kayak de 3,80 m de largo, el modelo Waimea de Sit on TOp (doble)
Lo que hice fue ponerle unas barras portaequipaje (tipo portatablas de ski) las dos en el techo,  originalmente pensaba poner una y la otra hacerle una adaptacion en la barra antivuelco de la caja pero siempre la caja con la cabina tienen movimiento independiente, entonces lo mejor es que los dos soportes esten en el mismo sector ( en mi caso en la cabina)
Los compre en una casa de venta de accesorios y portaequipajes, son de esos que vienen con zapatas que asientan en los laterales del techo  agarran al marco con unas pestañas. Asegurate de que sean siempre de metal
Funcionan muy bien, he cargado otras cosas mas pesadas y ni se mueven, el kayak pesa algo asi como 32 kg.
En mi caso el kayak es de esos de plastico inyectado y lo tengo que colocar boca abajo, ato una punta hacia el frente en la defensa
Tengo un amigo que hizo lo mismo pero su kayak es de esos cerrados y le hizo una especie de cuernos en las barras para poder fijarlos porque son practicamente de sección circular, el mio tiene un lado mas plano, es mas facil.
Tanto uno como el otro funcionan perfectamente y con el mismo sistema de barras portaequipaje.
Te dejo el link de una foto que puse en el foro donde se pueden ver colocadas.
https://www.clubmitsul200.com/t4597-dani-aca-va-la-foto-de-mi-l-200-con-el-calco
Espero te sirva y que tengas suerte
http://www.hunuc.com.ar
» aqui casi vuelco
» Mensula de soporte intercooler
» Soporte de Reductora
» soporte roto
» Soporte de motor y caja
