| le cambio el motor a mi l200 | |
adrian.reynoso86 Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 22/03/2013 Edad : 38 Localización : argentina buenos aires necochea
| Tema: le cambio el motor a mi l200 Lun Jul 29, 2013 3:50 pm | |
| hola nesisito ayuda tengo una mitsubisi l200 4x4 doble cabina nastera motor 4g63 y tiene la tapa ragada la tapa en necochea me la cobran 6.000 mas balbulas y la mano de obra del tapero y el mecanico me gasto 10.000 en total. desde que la compre a la camio que no paro de echarle plata le cambio la bomba de aseite le hise un cambio de ahoros y pense que embes de gastarme 10.000 en areglar el motor que tengo en ponerle un ford taunus 2.3 pero nose si ese cambio afecta mucho al valor de la camio a la hora de venderla. la otro es venderla y comprar otra chata pero no encuentro nada que me llene el ojo me gusta mucho la camio espero me puedan ayudar a ver que me combiene hacer gracias espero sus respuestas | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Lun Jul 29, 2013 5:42 pm | |
| La verdad que es la primer cuadradita naftera, por lo menos que veo y que hay en el foro, cuanto hace que tenés la chata? Al parecer no compraste algo en bueno estado si decís que no paraste de gastarle plata. Yo repararía el "original", pero sinceramente no sé en que estado está ese motor, si está MUY maltratado no te va a quedar otra que cambiarlo "si querés dejar de gastar". PD: tenés fotos del motor? | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Lun Jul 29, 2013 7:39 pm | |
| y si... con otro motor cambia el valor de la chata. Pero la realidad que si el motor esta liquidado te vuelve loco. no se como es el tema de la diferencia de transmision pero se venden motores hiunday nuevos diesel completos, desde el embrague hasta el turbo, traen todo. andan en algo mas de 30 mil. Varios le han puesto ese a las mitsu. Saludos | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Mar Jul 30, 2013 4:30 pm | |
| hola gracias averigue y no me combiene cambiar el motor por que puerde mucho balor. el motor esta bueno lo que no da mas es la tapa de cilindro pero aca en necochea me la cobran $6.000 pelada y estoy tratando de encontrar por otro lado aver si sale menos o es eso lo que sale aca te matan con los repuestos la mitsu es hermosa estoy enamorado de ella es mi primir 4x4 y la difruto mucho pero tambien la uso para trabajar y haci como esta no la puedo viajar si alguien sabe de unatapa de cilindro nueva de motor 4g63pk nastero 8 valvulas me serviria mucho su ayuda gracias a todos | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Mar Jul 30, 2013 5:30 pm | |
| https://www.google.com.ar/search?q=4g63&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1h_4UYbADaWtigL7jIGgAg&ved=0CC8QsAQ&biw=1280&bih=675&sei=ByH4UbOVBcvriwK1rID4Ag
este es el motor que tiene?? doble arbol de leva ??? es un caño
que hermosa debe ser esa camioneta!!! un lujo | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Mar Jul 30, 2013 5:32 pm | |
| http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-463325261-mitsubishi-eclipse-tapa-de-cilindros-y-carter-20-4g63-turbo-_JM
mira esto!!! | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Mar Jul 30, 2013 6:02 pm | |
| hola gracias por la info. no es ese el motor hay 6 verciones de 4g63 cuando cambie la bomba de aceite me entere me mandaron 6 distintas para probar el mio es 8 valvulas estaria bueno que sea ese motor debe volar con eso ajaja. | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Mar Jul 30, 2013 7:23 pm | |
| y si cambias por uno de esos???? le quedaran??? seran muy caros???
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Mar Jul 30, 2013 11:18 pm | |
| tendria que averiguar pero debe salir una plata un motor de esos. por ahora lo que mas me combiene en cambiar la tapa me sale 10.000 la tapa y mano de obra aca en neco por que el motor eswta bueno pero la tapa no. poner un motor ford taunus 2.300 me sale lo mismo que la tapa de la mitsu pero segun me dicen a la hora de vender la camio pierde valor pero con ese motor buela | |
igemax Junior
Cantidad de envíos : 66 Miembro desde : 14/01/2010 Edad : 69 Localización : Bahia Blanca
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 Dom Ago 18, 2013 8:04 pm | |
| Adrian, te hago una consulta a cuanto "camina" tu camioneta con el motor naftero, consumo ?? Suerte con el arreglo. slds | |
| Tema: Re: le cambio el motor a mi l200 | |
