cuanto debe cargar.... Pageviews=1
lutio
Cantidad de envíos : 15
Miembro desde : 04/07/2013
Localización : chile
cuanto debe cargar.... Empty
MensajeTema: cuanto debe cargar....   cuanto debe cargar.... Icon_minitimeVie Jul 12, 2013 9:41 am
Estimados....anduve como 4 dias en la dakar y murio la bateria....compre una bosch de. 90. Pero mi duda es cuanto debe cargar...la testearla arrojo 13.8 acelerada y 12.9.. con las luces prendidas....estara bien?...salu2
MensajeTema: Re: cuanto debe cargar....   cuanto debe cargar.... Icon_minitimeVie Jul 12, 2013 4:29 pm
Hola, entre 13 y 14,5 está bien.
MensajeTema: Re: cuanto debe cargar....   cuanto debe cargar.... Icon_minitimeLun Jul 15, 2013 9:11 pm
Hoy le cambié la batería a la Sport, cuando revisaron el circuito para la garantía, a 2000 rpm cargó 14.3, tal cual dice Daniel.
lutio
MensajeTema: Re: cuanto debe cargar....   cuanto debe cargar.... Icon_minitimeMiér Jul 17, 2013 11:10 pm
EFectivamente, al revisar tenia un cable que estaba haciendo masa... ahora carga 14.4 parejito... Salu2 y gracias
MensajeTema: Re: cuanto debe cargar....   cuanto debe cargar.... Icon_minitimeJue Jul 18, 2013 1:21 am
Fijate q cuando encendes las luces y el a/c tiene q bajar, si no, sobrecarga la bateria.
lutio
MensajeTema: Re: cuanto debe cargar....   cuanto debe cargar.... Icon_minitimeJue Jul 18, 2013 1:30 am
Efectivamente...con luces baja....ahora debo ver el tema del testigo del 4x4 que no prende...salu2
» PAR APRIETE TRITON
» esto NUNCA se debe hacer en una bajada
» A cuanto viajarla?
» cuanto aceite de motor
» Frenos, cuanto duran?
