Refrigerante. Pageviews=1
 Refrigerante.
6 participantes
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeVie Jun 28, 2013 2:32 pm
Buenas, alguien conoce el líquido refrigerante WIX?Ya que a los 200.000 el mecánico supuestamente le cambió el agua al motor y puso este líquido(WIX) y quería saber si es bueno!
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeSáb Jun 29, 2013 7:39 pm
Lisandro, lo tengo "visto" pero nunca lo usé, por lo que anduve averiguando es un buen producto, cumple entre otras tantas normas las siguientes (te copio los detalles que encontré interesantes de cada norma). Además la fábrica se dedica a bastantes cosas de la línea automotriz, (filtros-aditivos etc)
IRAM – 41368.
D3306 para protección del aluminio (ensayo muy exigente, en condiciones de transferencia de calor) – Muchos de estos refrigerantes se definen como “NAP free”, es decir libres de Aminas, Nitritos y Fosfatos, en especial por motivos de protección ambiental, pues evitan la formación de las tóxicas nitrosaminas
ASTM D -1384, bueno, esta se refiere a pruebas de laboratorio referidas a los niveles tolerantes de corrosión y como responde a distintos componentes metálicos y no metálicos. Realmente la prueba es bastante "estricta" por lo que leí.
Creo que es un buen producto si cumple estas normas y tiene un buen control de calidad.
Espero te ayude un poco estos datos.
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeSáb Jun 29, 2013 8:45 pm
Muchas gracias che! Yo vi el producto en el taller y leí que se cambia una vez al año y ya tiene dos, en julio le toca cambio de filtros, aceite y refrigerante, pero voy a poner Valvoline Zerex!
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeSáb Jun 29, 2013 8:51 pm
me parece MUY BUENA elección. yo haría lo mismo jaja
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 30, 2013 3:06 am
 Wink, hay que asegurarse jaja, saludos!
neron30
neron30
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 30, 2013 11:52 am
 Yo acabo de cambiar el líquido refrigerante con 70mkms y puse el de ELF.
El tema del líquido refrigerante es fácil y no, primero hay 4 tipos de líquidos.
Tipo A ( concentrado, a base de Etilenglicol)
Tipo B ( concentrado, a base de Propilenglicol)
Tipo C (prediluido, al 50% a base de Etilenglicol)
Tipo D (prediluido, al 50% a base de Propilenglicol)
Nuestras chatas por los materiales del motor y radiador se aconsejan los del tipo A o D.
O lo compras puro y cada uno hace la mezcla a la proporción que quiera, o lo compras ya hecho al 50%.
En mi caso lo compre puro e hice yo mismo la mezcla.
Pd. referente al wix, no lo conozco, pero mientras no sean esos liquidos de color que te venden a dos mangos el envase de 5 litros, creo que no vas a tener problema, lo otro es agua con colorante.
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 30, 2013 2:38 pm
Neron, el que voy a colocar es este http://es.valvoline.com/products/consumer-products/antifreeze-radiator-products/antifreeze/40 le haría yo la mezcla, pongo todo el líquido(3.78l) y después lo demás con agua destilada. Otra cosa, cada cuanto lo cambiaría? Porque en la página a este refrigerante no especifica cada cuanto.
neron30
neron30
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 30, 2013 6:21 pm
Mira Lisandro, por lo que lei, este producto ya esta listo para usar 50/50, o sea que ya no necesitas rebajarlo con agua, y esta hecho a base de Etilenglicol, o sea que es lo recomendable.
 . El anticongelante listo para usar Zerex® Original Green Ready To Use
 La mezcla 50/50 brinda protección para temperaturas bajas de hasta -34 °F.
Averigua bien pero por lo que lei yo ya esta listo para su uso.
Referente a la marca creo que una de las mejores y a parte americano.
Lo recomendable del cambio del liquido es cada 50 o 60 mksm, yo el original se lo cambie a los 70mksm, pero lo hice porque es el original, sino lo hubiera hecho a los 50mkms., o cada 2 o 3 años.
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 30, 2013 6:29 pm
Neron, estuve pispeando la página y ese es otro refrigerante, es el mismo pero, agrega el "Ready to use", fijate que dice "para conveniencia y protección pruebe Zerex Original Green Ready To Use, es el mismo, pero se ve que ya viene mezclado, me parece a mi!
neron30
neron30
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 30, 2013 6:59 pm
Si afirmativo, el listo para usar es otro, de todas forma cuando lo compres lee bien, ya que en la pagina no estan los datos tecnicos.
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 30, 2013 8:48 pm
El Valvoline se lo pedí yo a mi tío, así que cuando pueda voy a ver si dice algo en la etiqueta! Saludos.
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeSáb Ene 04, 2014 11:26 pm
che... cuantos litros te entraron de refrigerante???
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeSáb Ene 04, 2014 11:32 pm
La tuya lleva más, fijate que en el manual lo dice(si no lo tenés, decime que voy y me fijo)... Yo le puse los 4l del Zerex y le habré puesto 3,5l de agua, porque ponele que los otros 500cc un poco utilicé para enjuagar el depósito y otro poco lo tengo en el bidoncito... Mas o menos, yo rellené primero por la manguera superior que sale del motor, cuando vi que se llenaba, conecté al radiador y empezé a poner desde el radiador hasta llenarlo, y después el depósito...
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeSáb Ene 04, 2014 11:42 pm
con 10 litros me alcanza entonce!! voy a ver cual consigo!!! saludos
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeSáb Ene 04, 2014 11:45 pm
Siiii, te sobra!
neron30
neron30
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Ene 05, 2014 11:42 am
Yo hace dos meses cambie todo el liquido refrigerante, no me complique, compre 5 envases de litro de Glaself tipo A (puro para diluir) y 5 litros de agua destilada, he hice yo la mezcla 50/50, quedo de 10, ya fue mas que probado.
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Ene 05, 2014 2:58 pm
gracias neron por el consejo!!! creo que voy a hacer lo mismo... saludos
neron30
neron30
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Ene 05, 2014 3:25 pm
Ojo, compra el Tipo A (para diluir), no el Tipo C o D (Ya diluido).
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Ene 05, 2014 4:08 pm
El mio también era a diluir, acá la foto...
Refrigerante. Pw0l
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Ene 05, 2014 9:08 pm
gracias lisandro y neron!!! lo voy a tener en cuenta!!
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeMar Ene 07, 2014 9:38 pm
solo puedo conseguir Tir de bardal???? que parece???es recomendable!!! o sigo con el refrigerante que tengo hasta conseguir uno mejor!!! tambien hay el refrigerante de wander... pero viene listo para usar!!! la verdad... no me convence ninguno de los dos!!!
espero algun consejo!!!
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeMar Ene 07, 2014 9:40 pm
No se Bardhal, pero Wander ni siquiera lo mires...
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeMar Ene 07, 2014 11:02 pm
eso pensaba!!!
sigo con el mismo!!! tiene 15000 km y tira un poco mas!!!
frunix
Cantidad de envíos : 15
Miembro desde : 12/04/2011
Localización : Maria Grande - Entre Ríos
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 01, 2014 10:35 am
L200 Sport HPE 2008. Estimados por favor lean esto: en el manual del usuario dice NO usar refrigerantes anticongelantes a base de Alcohol o Metanol, resulta que se me pincho el radiador con tres pinchasos, sin golpes, las cubetas plásticas perfectamente sanas. Usaba TOTAL amarillo y la mayoría de los que he visto son a base de alcoholes tóxicos, etileglicol, metanol o dietilenglicol. Según el fabricante las bases alcohólicas corroen el aluminio y otros. Alguien puede corroborar qué refrigerante usa o a base de que se debe usar????? gracias!
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeDom Jun 01, 2014 3:12 pm
El refrigerante tiene que ser a base de etilenglicol, fijate las primeras páginas que está más detallado cuales son los apropiados.
elvasquitovm
elvasquitovm
Cantidad de envíos : 451
Miembro desde : 19/04/2014
Localización : Villa María
Refrigerante. Empty
MensajeTema: Re: Refrigerante.   Refrigerante. Icon_minitimeMar Jun 03, 2014 11:05 pm
Elijan el que les guste, el que les salga mas barato, etc...pero un consejo de usuario de 20 años de Mitsu...cámbienlo una vez al año...nadie le da pelota a esto, pero no se dan ni idea de lo diferente que funciona cualquier compuesto del que están hablando después de los 12 meses.
Saludos!!
Refrigerante. Empty
Refrigerante.
» baja de refrigerante
» liquido refrigerante
» Liquido refrigerante
» ¡AYUDA! REFRIGERANTE
