Carcasa del filtro de aire. Pageviews=1
Carcasa del filtro de aire. Empty
MensajeTema: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeDom Jun 02, 2013 7:31 pm
Buenas, hoy queriendo solucionar una vibración cuando vas a determinadas rpm, buscando el problema, empecé a tocar la carcasa de del filtro de aire, ya que cierta vibración parecía venir de ahí, me encontré con un "respiradero" que despedía aire, y tengo la duda de si lleva algo o no, porque tapándolo el motor se vuelve como menos vibrador, pareciera que lleva algo porque está marcado, como que antes tenía algo..Acá les dejo la foto para que se ubiquen, está en la tapa que sacan para cambiar el filtro. Disculpen las molestias, saludos!
Carcasa del filtro de aire. DbBNN0C
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Cantidad de envíos : 467
Miembro desde : 12/05/2012
Edad : 37
Localización : Argentina
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeDom Jun 02, 2013 9:01 pm
Lisandro, fijate en las fotos que le saqué a la cuadradita cuando la vendí. Capaz llegás a ver desde la foto.
Te paso el post antiguo jaja.
https://www.clubmitsul200.com/t3058-vendo-l200-japonesa-japonesa
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeDom Jun 02, 2013 10:16 pm
No che, para apreciarlo hay que sacar la tapa, porque está abajo el "respiradero" Razz
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 10:33 pm
Bueno, Juanpanthro, me estuvo ayudando(gracias Juan) con una foto, la cual es esta:
Carcasa del filtro de aire. Etu1pz
Yo busco la gomita que está encastrada con la división del plástico en cuatro partecitas que se observa, alguien tiene idea como se llama eso?
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 10:53 pm
Me parece que es una clapeta para desagotar el agua de la carcaza del filtro (en caso que la hubiese).
Lleva como una valvula de goma? un círculo de goma? no interpreto bien la foto...
No estoy cerca de mi camioneta para chusmearla, pero mañana a la tarde me fijo y te digo.
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 11:03 pm
Juan me dijo que desagota agua también, pero no deja que ingrese, solo desagota, si, sería un círculo de goma, pero el círculo estaría en el exterior, en la foto es el interior, donde se sujeta esa gomita Wink. Bueno, dale!
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 11:10 pm
Funciona como una válvula de retención, se abre por el peso del agua, pero al no tener agua+la succión del motor aspirando, la mantiene cerrada.
No te hagas mucha historia, si te das maña la podés hacer vos. con la precaución que cuando tenga agua esa "goma se venza", o sea, prueba funcional cuando la coloques, con la carcaza afuera. un poco de agua! aver como quedó
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 11:15 pm
Ajam, el tema es como, si me pongo lo hago, pero no se como hacerlo, si me tirás unas ideas joya jaja.
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 11:25 pm
Círculo de goma de igual diámetro que el alojamiento Foto1 de tu publicación (el espesor de la goma dará la resistencia a la válvula).
Sujección en el centro del círculo, con un tornillo que atraviese la goma y encastre en el centro del alojamiento, suficiente.
No sé de que diámetro es el desagote, entonces no te puedo decir que tan gruesa debe ser la válvula (goma) (a mayor diámetro debe ser mas gruesa para tener mayor resistencia, para no caer por propio peso) pero no creo que sea más de una pulgada, con una cámara de auto debería funcionar.
Espero te sirva, yo me lo imagino pero no se si me doy a entender
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Edad : 37
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 11:42 pm
Christian sos ingeniero? jaja
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 03, 2013 11:51 pm
Ja! mira que con esto que choqué la camioneta, me prestaron un auto y se me cortó una manguera de nafta, no tenía ni un clavo!, con una moneda, la gaste un poco y funcionó de destornillador para la abrazadera, y una llave de candado, funcionó como "sierra" para cortar la manguera, el ingenio criollo y las ganas de no quedarme a pata por la loma del toor.
Zafetti
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Edad : 37
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeMar Jun 04, 2013 12:22 am
Una bestia lo tuyo! Verdadero ingenio, mis respetos.
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeMar Jun 04, 2013 10:05 am
lisandro fijate de armar algo con una gomita de camara de bici... le pasas un tornillito fino y le pones un resorte muy livianito... que sirva de safe cuando se llene de agua!!!
si la goma es muy floja, le pones otra y asi hasta que quede bien!!!
no se me ocurre de otra forma...
martincho
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeMar Jun 04, 2013 7:33 pm
Muchas gracias, Christian parece que le tenés clara jaja, voy a probar con lo de Martincho, parece ser simple!Cuando lo haga paso fotos!
luis1970
Cantidad de envíos : 440
Miembro desde : 10/06/2012
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeMar Jun 04, 2013 9:06 pm
che me quede en la foto.... donde va eso?? jajajajjaja ni idea de que hablannnnnnnn, pero bueno leo y algun dia pondre algo jodido para que opinen jajajajaj
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeMar Jun 04, 2013 9:17 pm
Dale Lisandro, contanos como quedó la reparación.
Con Tincho hablamos de lo mismo, pero mi propuesta es sin resorte.
Viste que para dar una mano... no problem en este foro.
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeMar Jun 04, 2013 10:23 pm
el tema es que el resorte sirve para cuando se llena de agua... sino tenes resorte tenes que inventar algo con goma... pero a la larga se termina quebrando!!! con el calor y la tierra...
te digo porque tengo una bomba de agua sumergible que funciona con un diafragma y es tan malo el sistema que es todo de goma para abaratar costos!!! por supuesto en cuanto hace un poco de fuerza o entra algo mas que agua... se rompe y queda inutil la bomba!!!
lo solucione de la misma manera que conte!!! mañana pongo una foto del invento!!
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeMar Jun 04, 2013 10:30 pm
Dale!Espero la foto del invento, yo mañana me cruzo a la ferretería a buscar el tornillo adecuado, tengo el resorte, es MUY livianito, espero que sirva, voy a ir probando.Saludos!
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 3:42 pm
Carcasa del filtro de aire. Bcvu
Carcasa del filtro de aire. 2xn9
asi lo solucione...
parece un poco tosco, pero es funcional
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 4:57 pm
Impecable Tincho, muy prolijo lo suyo!!
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 6:02 pm
El mio es más precario, ese parece de fábrica jaja, pero la función la cumple igual porque lo probé, que materiales usaste?Veo una goma(nombre de ésta?), resorte(lo compraste por ahí?), bueno, tornillo y tuercas ya las tengo. Muy lindo che!
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 7:22 pm
el resorte es de carburador... la goma de un diafragma de una bomba sumergible y el tornillo... bueno un tornillo comun!!! lisandro... pone fotos
MensajeTema: Re: Carcasa del filtro de aire.   Carcasa del filtro de aire. Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 7:28 pm
Martincho, ni bien tenga a la Mitsu cerca le saco fotos!
» Filtro de aire MAN
» filtro aire
» Filtro aire
» Filtro de aire
» ruido en filtro de aire
