ruido en filtro de aire Pageviews=1
Nino_L200
juany_158
nape_21
8 participantes
nape_21
Cantidad de envíos : 31
Miembro desde : 18/09/2010
Localización : necochea
ruido en filtro de aire Empty
MensajeTema: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeSáb Sep 18, 2010 7:14 pm
hola, tengo una mitsubishi l200 modelo 96 TD con 220.000 km la camioneta anda exelente no consume aceite, a la mañana arranca al toque la verdad que es un caño pero le eh notado que en el filtro de aire hace mucho ruido y si le saco el filtro y dejo el tacho solo lo ase mucho mas fuerte que podra ser,espero sus repuestas ,saludos.
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeSáb Sep 18, 2010 7:44 pm
tenes puesto en el filtro el alineador de torbellinos ?
me refiero a ese cobertor que tiene muchas aletitas que cubre casi medio filtro
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeSáb Sep 18, 2010 8:09 pm
si lo tengo puesto a ese plastico blanco,el ruido es medio dificil de explicar va al ritmo de la marcha del motor y es mas bien grabe , cuando le desarmo el tacho del filtro de aire empeora mucho y cuando le tapo con la mano la boca por donde entra el aire no lo hace mas.....
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeSáb Sep 18, 2010 8:13 pm
A lo mejor es del turbo...
juany_158
Cantidad de envíos : 17
Miembro desde : 13/04/2010
Edad : 33
Localización : coronel suarez
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeSáb Sep 18, 2010 10:05 pm
hola como va? te fijaste el registr de valvulas porque po ai tiene mucho juego hacen ruido sabre el fitro!!
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeDom Sep 19, 2010 1:46 pm
yo al prinsipio pense que era un problema de valvulas se le iso toda la tapa nueva y cambie dos valvulas que tenia quemadas, pero el ruido sigue, el ruido no es golpeteo ni nada de eso, es un ruido grabe que lo ase con el ritmo de la marcha del motor, es cuando chupa el aire y si yo le tapo el filto para que no chupe aire no lo ase mas..............
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeDom Sep 19, 2010 1:48 pm
me olvidaba el turbo lo revise y tiene un poquito de juego...........
Nino_L200
Nino_L200
Cantidad de envíos : 355
Miembro desde : 20/01/2010
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeDom Sep 19, 2010 10:01 pm
una modelo 97 q tiene mi suegro, tiene juego el turbo, bastante, pero no hace ningun ruido raro
Myj
Myj
Cantidad de envíos : 191
Miembro desde : 24/08/2010
Edad : 64
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeLun Sep 20, 2010 1:41 pm
Me encantó!!!
La otra es ver si tiene instalado el "compensador ciclónico" juajua.
PD: Perdón por no aportar, pero no pude resistir la carcajada al ver el nombre de la pieza.
Saludos, Jorge.
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeLun Sep 20, 2010 7:25 pm
la verdad que me tiene desconsertado no se que puede ser, el ruido es como un tu tu tu tu tu tu cuando chupa el aire el motor........!!!!!!!!!!!
claudiol200
Cantidad de envíos : 121
Miembro desde : 06/11/2009
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeLun Sep 20, 2010 9:48 pm
Fijate en la parte inferior del filtro (en la tapa), tiene una perforacion, te debe estar faltando una goma que la tapa y se esta filtrando el ruido por ahi, si no la tenes ponele una cinta y fijate si merma.
El ruido que decis es tipico, todos los gasoleros lo hacen si le sacamos el filtro y dejamos la manguera de entrada al multiple al aire, por lo tanto tu ruido lo hace por que el recipiente del filtro no esta ermetico.
Fijate lo que te dije arriba, saludos.
gabrielmza
gabrielmza
Cantidad de envíos : 2025
Miembro desde : 22/01/2010
Edad : 62
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeMiér Sep 22, 2010 12:34 pm
como mi chata es media hipocondriaca, seguro que despues de leer esto le da por hacer ruido en el filtro jajajajajaja
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeMar Oct 12, 2010 7:54 pm
les cuento que sigo con el ruido ese, ya revise todo lo que me dijeron y esta todo ok, talves sea un ruido normal pero como yo soy medio insoportable se me puso que algo podia estar mal, saludos y si a alguno se le ocurre vienvenido sea..................
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeMiér Oct 13, 2010 9:06 pm
Hola Nape, para sacarte una duda podes medirle la compresion, puede ser que alguna valvula no cierre del todo bien y te produzca ese ruido en la admision.
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeJue Oct 14, 2010 7:58 am
Si es posible. Hace cuanto que no le regulan válvulas???
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeDom Oct 17, 2010 7:31 pm
hace un mes se le cambiaron dos valvulas que tenia quemedas ,pero el ruido siguio.....................
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeLun Oct 18, 2010 6:32 pm
les pregunto de ignorante , mirando un poco encontre que del turbo sale un fierrito que va hasta lo que parece una valvula, este mismo fierrito esta desconectado del turbo, alguien sabe para que sirve ese fierrito......?
claudiol200
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeLun Oct 18, 2010 8:06 pm
Si es el comando de la valvula waste gates, es importante que este conectado!
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeMar Oct 19, 2010 9:23 pm
la verdad que no se si es esa pero por las dudas se la voy a conectar, ya que estamos les pegunto para que sirve esa valvula......?
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeMar Oct 19, 2010 10:20 pm
Es una válvula de alivio, cuando la presión entregada por el turbo es alta, desvia los gases de escape para que el turbo gire más despacio
nape_21
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeJue Dic 09, 2010 8:07 pm
les cuento que solucione en un 90% el problema del ruido en el filtro de aire, resulta que lleve la camioneta a otro mecánico para revisarla y tenia todas las válvulas sin registro, osea que quedaban abiertas, digo en un 90% porque le quedo apenitas un poquito de ruido, me dijo el mecánico que tendría que irse en un tiempito ,porque tienen que asentar bien las valvulas......... que opinan...
MensajeTema: Re: ruido en filtro de aire   ruido en filtro de aire Icon_minitimeJue Dic 09, 2010 11:36 pm
Menos mal Nape que cambiaste de mecanico, si revisas el tema creo que varios te habian anticipado ese problema.
